微信用户求助:250KVA变压器最大承受电流是多少?
三相400V供电系统中,一般计算变压器输出电流由经验公式简单计算250×1.445=360A左右,此时忽略了负载功率因数cosφ,或者假设负载性质为纯电阻形式,而所有的供电系统中使用的负荷其cosφ很难达到或超过0.85,尤其是以三项交流异步电动机为主要负载的系统中,电机不可能长时间满载运行造成实际cosφ小于等于0.75,因此大多数电力变压器额定功率因数cosφ=0.85就是这个原因。另外,为保证变压器长期稳定运行,一般额定输出功率(负载率)要在75%左右,经济安全兼顾。
经由以上分析,负载率75%情况下的视在功率S=250×0.75=187.5KW,输出电流也相对减小,即360×0.75=270A。
另一种计算需要知道负载的功率因数cosφ,假设为0.75,则I=(250×103/(400×√3))×0.75=270A,以额定功率因数0.85计算变压器输出功率可达212KW,额定电流为306A,是这样计算的:√3×400×360×0.85=212KW。
诚然,为了便于计算,没有把变压器损耗,线路路损耗以及解析式中的有功功率P+无功功率Q=视在功率S比对分析,仅Po=√3UIcosφ供参考,略显单薄,并且未将变压器允许过载运行的情况和二次测保护值综合考虑,还望斧正。
