查看: 3681|回复: 4
[分享] 详解电缆桥架安装注意事项
发表于 2017-6-24 15:07:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
电缆桥架与具有腐蚀性液体管道下方或具有腐蚀性气体管道上方交叉时,应不小于500mm,且在交叉处用防腐蚀盖板将电缆桥架保护起来,其盖板长度应不小于d+2000mm,(d为管道外径)。
电缆桥架与热力管道交叉,热力管道有保温层时,应不小于500mm,无保温层时,应不小于1000mm,且在交叉处应用隔热板(例如石棉板)将电缆桥架保护起来,隔热板长度应不小于d+2000mm。(d为热力管道保温层的外径)
电缆桥架从正常环境穿墙进入防火、防爆的环境时,墙上应安装相应的密封装置。
电缆桥架从室内穿墙至室外时,在墙的外侧应采取防雨措施。
电缆桥架从室内穿墙至室外较高处安装时,电缆桥架应先向下倾斜延长适当距离,然后再向上架设,防止雨水顺电缆桥架流入室内。
电缆桥架过伸缩沉降缝时,电缆桥应断开,断开距离以100mm左右为宜。
两组电缆桥在同一横梁上安装时,两组电缆桥之间的净距离应不小于50mm。
敷设10kV及以上电缆的电缆桥架多层安装时,其层间距一般不小于300mm。
发表于 2017-6-24 20:37:05 | 显示全部楼层
学习了解一下
发表于 2017-6-25 01:03:09 | 显示全部楼层
不错的资料,学习了,谢谢分享
GMT+8, 2024-3-29 16:57
