查看: 7783|回复: 1
变压器三相平衡的情况下零线的电流值是多少
发表于 2017-6-23 20:47:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:变压器三相平衡的情况下零线的电流值是多少
三相交流电是等值正弦波交流电,每一相的电流都按正弦波规律变化,即在0-90度时电流为正,向负荷供电,90-180度时电流为负值,从负荷回电。因为电流可以从相线回流,所以零线的电流很小或为零(当三相负荷理论平衡时)。一个三相平衡电路的三相电压源必须是正弦波,且频率相同,幅度相同,相位互差120度;三相的负荷阻抗相同且均为线性阻抗,因此三相的电流都是正弦波,且频率相同,幅度相同,相位互差120度。
绝对的三相平衡是不存在的,实际的三相系统总是存在不同程度的不平衡现象。
对于不平衡现象比较严重的系统,可以使用调整不平衡电流无功补偿装置。根据wangs定理(王氏定理),在相间跨接的电容器可以在相间转移有功电流。通过在各相与相之间以及各相与零线之间恰当地接入不同数量电容器的方法,不但可以使各相均得到良好的补偿,而且可以调整不平衡有功电流。
发表于 2017-6-23 22:44:56 | 只看该作者
非常全面的资料  学习了   感谢分享
GMT+8, 2024-4-26 00:53
