1、读取速度
固态硬盘的读取速度普遍可以达到400M/s,写入速度也可以达到130M/s以上,其读写速度是普通机械硬盘的3-5倍;
2、抗震能力
传统的机械硬盘内部有高速运转的磁头,其抗震能力很差,因此一般的机械硬盘电如果是在运动中或者震动中使用,很容易损坏硬盘。而机械硬盘采用芯片存储方案,内部无磁头,具备超强的抗震能力,即便是在运动或者震动中使用,也不容易损坏。
3、功耗
固态硬盘功耗低,并且具备极低功耗待机功能,而机械硬盘则不具备;
4、噪音
固态硬盘运行中基本听不到任何噪音,而机械硬盘一般凑近听可以听到内部的磁盘转动以及震动的声音,一些使用比较久的机械硬盘噪音更为明显。
5、发热
机械硬盘发热较少,即便是在运行一段时间后,其表面也感受不到明显的发热,而机械硬盘运行一段时间后,用手触摸可以明显感受到是热的。
任何产品都有两面性,有优点也会存在一些不去。固态硬盘也存在一些不足,比如在容量、价格方面就是一大硬伤。下面我们通过全面的固态硬盘和机械硬盘区别对比,具体了解下。
固态硬盘和机械硬盘区别对比项 目固态硬盘(SSD)机械硬盘(HDD)容 量较小大价 格贵便宜随机存取极快一般写入次数
SLC:10万次/MLC:1万次
无限制磁盘阵列可极难工作噪音无有工作温度极低较为明显防震能力很好较差数据恢复难容易固态硬盘怎么用 正确使用固态硬盘方法 - 固态硬盘的寿命有多长
固态硬盘跟机械硬盘之间的区别
通过以上这张详细的固态硬盘与机械硬盘对比上可以看出,固态硬盘在容量、价格、写入次数、数据恢复方面存在不足,以下我们具体介绍下。
1、容量
目前固态硬盘容量普遍是64GB-512GB之间,超过512GB的固态硬盘很少,尽管拥有极少数,但价格非常贵。而传统的普通机械硬盘,如今基本是500GB-4TB之间,容量非常大。
2、价格
尽管固态硬盘的价格在逐渐降低,不过当前价格还是明显高于机械硬盘,目前120GB左右的固态硬盘,价格普遍在400元以上、256GB固态硬盘在700元以上,而500G、1TB机械硬盘价位均在400元以下,就价格而言,机械硬盘要便宜不少。
3、写入次数
固态硬盘拥有写入次数限制,也就是说有寿命问题,SLC主控SSD具备10万次写入,而一般的入门固态硬盘采用的MLC主控,其写入次数仅有1万次,理论上说,SSD寿命会较短,不过实际测试可以发现 ,SSD日常使用MLC1主控SSD也能用上五年左右,因此寿命上也是可以的。
MLC和TLC特性比较
而机械硬盘尽管没有写入次数限制,但是基本使用也基本上就三五年吧,因此两者之间实际上并没有太大的区别。
4、数据恢复
固态硬盘上的数据删除后,是无法借助数据恢复等软件恢复的,而传统的普通机械硬盘可以通过一些专业的数据恢复软件找回,这也是固态硬盘的一个不足。
介绍到这里,相信大家对于固态硬盘和机械硬盘的区别已经有全面的了解,固态赢怕最大的亮点在于读取速度快,也就是速度快,对于用户来说,速度为快不破才是用点。不过相比机械硬盘,固态硬盘也有一些不足,最主要的就是容量不大,并且价位较贵,因此当前比较适合SSD+HDD混合硬盘方案,在带来速度体验的同时,也能够兼顾大容量数据存储需求。
