电路:由金属导线和电气以及电子部件组成的导电回路。
电压:以伏特为点位的两点间的单位或单位差,单位为V(伏)。世界各国的电压使用情况也各不相同,例如日本使用的是110V电压,中国使用的是220V-240V。
电流:带正电的或带负电的粒子(如电子)的与运动,并伴有产生热、磁场或化学变化这样一些可观察的效应,单位为A(安培)。电流是单位时间内通过导线某一截面的电荷量,电流的大小和导线截面面积有关,截面面积越大则电流越大。
过流:超过设备额定电流的现象,长时间过流会造成导线、开关插座、排插等电源载体温度升高。
过载:超过设备额定功率的现象,过载加大,伴随着电流的加大,长时间过载会造成导线、开关插座、排插等电源载体温度升高。
短路:电力系统在运行中,相线与相线之间或相线与地线(中性线)之间发生非正常连接(形同无负载或负载值无穷小)时而流过无穷大的电流,其电流值远大于额定电流。
短路瞬间产生高温,极易引起火灾。
在电工实际工作中易产生短路的方式有,错误的接线方式、负载过流过大导致导线绝缘胶皮融化导致火线和零线粘在一起形成的短路。短路是过流的一种极端表现。
断路:指电气回路发生断开的故障,如电源线截断。
耗电量:电器在单位时间内所消耗的电功率,等同于电器的功率乘以单位小时的数值,通常是以“千瓦时”为单位的,俗称度,例如功率为25W的一盏灯,使用40小时耗电一度。
电气间隙:开关的两个接触端子间的最短垂直距离。在开关产品中,正常电气间隙D不小于国家标准3MM。在电气间隙小于国家标准时产品上必须有m的标志。
漏电:漏电是用电器外壳和市电火线间由于某种原因连通后和地之间有一定的电位差产生的。漏电在10mA时将对人体产生生命威胁。
电弧:两电极接近到一定距离时,击穿空气所产生的持续的火花放电现象。电弧一般只是在开和关的瞬间会产生,所有的机械类的开关都会产生电弧,只有通过材料和结构来降低电弧的机率和大小。在开关断开过程中,由于动触头的运动,开关触头间变成了电流的通道,触头间隙间介质(空气)被击穿就形成电弧。动、静触头间的接触面积越小,就越易产生电弧。
爬电距离:两导电部分间的空间距离及沿绝缘表面的距离之和。
机械寿命:指电器在不通电流、未经修理、不更换机械零件前所能达到的操作循环次数。
电气寿命:指电器在接通电流带负载、未经修理和更换机械零件所能达到的通断操作的循环次数。
弱电、强电:强弱电是以人体的安全电压来区分的,36V以上的电压为强电,36V以下的电压称为弱电。
带电部分:正常使用时要带电的导体或导电部分。
负载:指具体的用电设备,即对电能有消耗的器件。
(1)阻性负载:即和电源相比当负载电流负载电压没有相位差时负载为阻性(如负载为白炽灯、电炉等),通俗一点讲,仅是通过电阻类的元件进行工作的纯阻性负载称为阻性负载。
(2)感性负载:通常情况下,一般把负载带电感参数的负载,即符合和电源相比负载电流和负载电压存在相位差特性的负载称为感性(如负载为电动机、变压器)。通俗地说,即应用电磁感应原理制作的大功率电器产品,如电动机、压缩机、继电器、日光灯等等。这类产品在启动时需要一个比维持正常运转所需电流大得多(大约在5-10倍)的启动电流。
