查看: 12480|回复: 2
电动机短路如何修复
发表于 2017-6-22 08:56:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果短路的圈数不多,把那几圈烧坏的线断开,不让它们形成短路环,再把这组线圈接上,就那么继续用,少几圈没什么问题.实际上维修时,由于大意,将某组线圈多绕或少绕几圈也是常有的事.如果烧的圈数太多,就只能换新绕组了。
  电机绕组短路检测:
  ⑴外部观察法。观察接线盒、绕组端部有无烧焦,绕组过热后留下深褐色,并有臭味。  ⑵探温检查法。空载运行20分钟(发现异常时应马上停止),用手背摸绕组各部分是否超过正常温度。
  ⑶通电实验法。用电流表测量,若某相电流过大,说明该相有短路处。
  ⑷电桥检查。测量绕组直流电阻,一般相差不应超过5%以上,若超过,则电阻小的一相有短路故障。
  ⑸短路侦察器法。被测绕组有短路,则钢片就会产生振动。
  ⑹万用表兆欧表法。测任意两相绕组相间的绝缘电阻,若读数极小或为零,说明该二相绕组相间有短路。
  ⑺电压降法。把三绕组串联后通入低压安全交流电,测得读数小的一组有短路故障。
  ⑻电流法。电机空载运行,先测量三相电流,再调换两相测量并对比,若不随电源调换而改变,较大电流的一相绕组有短路。
    处理方法:
  (1)绕组受潮引起接地的应先进行烘干,当冷却到60——70℃左右时,浇上绝缘漆后再烘干。
  (2)绕组端部绝缘损坏时,在接地处重新进行绝缘处理,涂漆,再烘干。
  (3)绕组接地点在槽内时,应重绕绕组或更换部分绕组元件。
  最后应用不同的兆欧表进行测量,满足技术要求即可。
  电机绕组短路时由于离子的磁场分布不均,三相电流不平衡而使电机运行时振动和噪声加剧,严重时电机不能启动,而在短路线圈中产生很大的短路电流,导致线圈迅速发热而烧毁。
发表于 2017-6-22 09:04:35 | 显示全部楼层
好经验,学习了,受益受益,感谢分享
发表于 2017-6-22 12:47:13 | 显示全部楼层
经验之谈啊!感谢楼主分享
GMT+8, 2024-4-17 07:18
