查看: 3575|回复: 0
仪表带电修理时需要注意什么?
发表于 2017-6-21 11:37:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
当仪表需要通电测量或检修时,最好采取分部通电的方式,通电后应注意观察表内状况,如有打火、冒烟、异味等现象,应立即断开电源,确认没有异常后,再逐步接通其他部分的电源。不要通电就马上检查,待没有发现异常后再进行检查,以避免造成电路的再损坏。
测量元件引脚要细心仪表检修中常需要测量电子元件的工作电压,如测量晶体管和集成电路各引脚的静、动态工作电压。由于集成电路引脚多而密集,操作时一定要小心,稍有不慎就会烧毁集成电路。为了避免因测量不慎而引起短路,可以对万用表的表笔稍作改进,可用什锦锉刀将表笔的金属头锉尖一点,然后套上一段空心塑料管,仅让其露出约lmm的金属头,使表笔的接触点较小,而其他部分又是绝缘的,测量时就不易碰到其他引脚而导致短路了。
做好拆卸部件间的绝缘在检修仪表时,当要把电路板拆下并掀起,进行观察和检测时,对电路板与电路板之间,电路板与金属构件之间,一定要采取绝缘措施,以避免发生短路而烧坏电路元件的事故。最好的办法就是购买一块塑料复写板,或者找一张旧的X光胶片,用来做电路板与电路之间、电路板与金属构件之间的绝缘件是很安全和实用的。
GMT+8, 2024-4-24 10:14
