电!在理想的情况下传播速度大约是30万千米每一秒!我们首先应该了解一下电是怎么形成的!电是电荷的定向移动形成了电流!电流等于电子除以时间!
现在好比有一个管子,在管子里塞满黄豆!黄豆相当于电子!管子和静止的黄豆相当于未通电的电线!通电后,黄豆朝着一个方向移动!其中黄豆移动时会产生摩擦力!这就相当于电阻!
实际的电传播速度是受传播介质影响的!也就是实际传播速度是小于光速的!
电的速度,取决于导体的电阻。
就如同人跑的道路,你在平地上跑,和在丘陵地区跑的速度是不同的。
所以电的速度在不同导体上运行的速度不一样。在超导体上以光速运行。在板砖上以龟速运行。超导到板砖之间的电阻,电以不同的速率运行。
