缺相就是三相电源供电,实际到的不是三相,而是两相或只有一相电。三相电机电源缺相后电机无法正常工作,长时间缺一相电会烧坏电机线圈绕组,使用三相380V电源变220V控制电源,会因为缺相没有220V电压。可以使用万用表测量三相电源相间电压,如果不都是380V左右,说明电源缺相。
三相低压断路器,如果是空气开关,带欠压保护的跳闸线圈,那么,可以实现欠压保护,
当供电电压低于正常值的75-70%时,为了保证设备的安全运行,带有欠压保护的回路,必须跳闸。在低电压时,继续运行会导致运行电流大大增加,可能烧毁电机。
缺相保护器工作原理
