查看: 23866|回复: 3
万用表如何检测地线能不能用
发表于 2017-6-19 22:51:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
微信用户求助:万用表如何检测地线能不能用
判断地线插口是否接地步骤:
1、首先分出火线、零线。地线: 把万用表打到交流电压档,且档位高于220V。将红色的表笔插入电压孔,黑色表笔不插,然后用红表笔插到插座的其中一个插孔,观察读数。读数最大的是为火线,读数较小的为零线,读数基本没有动的为地线。如果有2个读数小,一个读数大的说明地线没有接地,地线也接了零线。后面的第二步就不需要在测量了。
2、测量地线: 分出火线、零线、地线后 ,万用表还是在刚才的档位不动(交流档220V以上),红、黑表笔分别插入电压孔和COM孔。用2支表笔分别测量,火线对零线的电压、火线对地线的电压,如果这2个电压值基本相同,说明地线接地;如果火线对地线的电压值基本为零或特别小的说明地线没有接地。
地线:用来将 电流引入 大地的 导线;电气设备漏电或电压过高时,电流通过地线进入大地。
发表于 2017-6-20 08:30:22 | 显示全部楼层
学习学习,这个方法很实用,谢谢分享
发表于 2018-12-29 19:49:31 来自手机 | 显示全部楼层
学习学习学习学习等于爱学
发表于 2018-12-30 20:04:11 来自手机 | 显示全部楼层
学习了。长知识!
GMT+8, 2024-4-19 00:27
