查看: 12129|回复: 1
电闸跳闸原因及排除方法
发表于 2017-6-18 21:53:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
电闸跳闸一是电闸坏了,二是线有破损,三是用电设备存在漏电现象。题主可以逐一排查、检修。
排查方法
1.用电设备可以使用其他电闸出来的线测试,用一段时间,如果没有跳闸现象,应该是线路或电闸问题。
2.如果用电设备有漏电现象,应该到维修单位修理即可。如果用电设备没有问题,接下来可以将会跳闸的电闸与其他不跳闸的线路调换个位置,使用一段时间,再看有无跳闸现象。
如果原跳闸位置在调换后也跳闸,就是线路问题,将线给换了就好了。不跳闸,再看原跳闸的电闸换到新位置后,有无跳闸现象。如果跳闸,那原跳闸的电闸已经坏了,换个新的即可。
发表于 2017-6-19 05:17:49 | 显示全部楼层
这个要根据具体情况具体对待
GMT+8, 2024-3-29 21:22
