查看: 13265|回复: 2
如何根据功率选择线径
发表于 2017-6-18 20:58:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
在日常生活和工作中,很多场合非电气人员同样需要知道电线线径如何选择,下面为大家介绍一下正确的选择方法。
计算原理介绍:根据设备功率计算出设备电流值,再根据设备的电流值计算出导线的线径。专业的电气工作者能够在30秒之内心算出正确的设备所需线径,你,需要多少秒?
例1:某单相设备5KW,选用多大的线径才行?
已知设备为单相220V供电,那么,根据口诀:单相(220V),四倍半可知:设备电流=设备功率(5)×4.5=22.5A
根据口诀:10下五可知:选择4mm2的铝线安全载流量为20A,不能满足要求。
选择6mm2的铝线安全载流量为30A,可以满足要求。
又根据口诀:铜线升级算可知:选择4mm2的铜线安全载流量为30A,可以满足要求。
结果可知:2×6mm2的铝线或2×4mm2的铜线均可满足安全使用。
例2:某三相设备功率30KW,选用多大的线径才行?
已知设备为三相380V供电,那么,根据口诀:电力加倍可知:设备电流=设备功率(30)×2=60A
根据口诀:25、35,四三界可知:选择16mm2时的铝线的载流量为16×4A=64A,可以满足要求。
又根据口诀:铜线升级算可知:选择10mm2的铜线安全载流量为64A,可以满足要求。
结果可知:3×16mm2的铝线或3×10mm2的铜线均可满足安全使用。
显然,以上这些都是估算值,和严谨地科学计算结果存在一定的出入,但这些估算结果并不会对安全使用带来影响,相反,这些都是现场工程师必须掌握的技巧。
发表于 2017-6-19 05:14:58 | 显示全部楼层
这是电工必回知识点
发表于 2017-6-19 17:59:26 | 显示全部楼层
不错的资料,学习了,谢谢分享
GMT+8, 2024-3-29 03:17
