查看: 18583|回复: 3
如何判断一个电路中的三极管是工作于放大状态还是饱和状态
发表于 2017-6-18 08:25:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
判断一个电路中的三极管是工作于放大状态还是饱和状态很简单,你只要用电压表测量三极管集电极与发射极之间的压降即可。
这里以常用的NPN型硅三极管为例,你这个图中的三极管电路是典型的共射极放大电路,图中电阻若选值合适,使三极管的基极电压比发射极电压高约0.5-0.7V,并且Rc阻值合适,这时管子的集电极与发射极之间的电压Uce一定>1V,此时,三极管就工作于线性放大状态。若Rb1、Rb2取值不合适,导致偏置电流Ib过大,这时,三极管的集电极电流Ic便会增大,从而导致Rc上压降增大。若该压降增大到使三极管集电极-发射极之间的电压Uce<1V,此时三极管便处于饱和状态,从而失去了线性放大作用。若该电压低于0.3V,三极管便处于深度饱和状态。
顺便说一下,一般作为线性放大器使用时,都将三极管的Uce选择在½电源电压处,这样可以获得最大的线性动态范围。
发表于 2017-6-18 13:17:11 | 显示全部楼层
非常好的资料分享    顶一个
发表于 2017-6-18 16:45:13 | 显示全部楼层
学习学习,谢谢分享
发表于 2017-6-18 22:58:33 | 显示全部楼层
     非常好的资料,谢谢楼主分享。
GMT+8, 2024-3-29 19:01
