查看: 13239|回复: 2
电机接地电阻是多少
发表于 2017-6-18 08:01:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
微信用户求助:电机接地电阻是多少
如果是电机的线圈对外壳的绝原电阻应5M≥,各相线圈组之间的绝原电阻2M≥,电机保护接地的接地电阻为4-8欧。
接地电阻就是用来衡量接地状态是否良好的一个重要参数,是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻,它包括接地线和接地体本身的电阻、接地体与大地的电阻之间的接触电阻,以及两接地体之间大地的电阻或接地体到无限远处的大地电阻。
接地电阻大小直接体现了电气装置与“地”接触的良好程度,也反映了接地网的规模。接地电阻的概念只适用于小型接地网;随着接地网占地面积的加大以及土壤电阻率的降低,接地阻抗中感性分量的作用越来越大,大型地网应采用接地阻抗设计。
发表于 2017-6-18 13:16:15 | 显示全部楼层
不错的资料分享,感谢楼主
发表于 2017-6-18 16:48:41 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享
GMT+8, 2024-3-29 00:45
