查看: 5518|回复: 1
如何给蓄电池充电
发表于 2017-6-16 09:55:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:如何给蓄电池充电
从理论上说,充电电流越小越好。因为电流小,反应生成的结晶物越细小,反应越充分,能储存的电量就越多。而且电流小,电池发热越小,极板越不容易变形,就不会引起极板上有效物质的脱落。
1、 一般采用10小时充电率,100A蓄电池就用10A电流充电10小时。
2、 充电时间略大于“蓄电池容量/充电电流”。
3、 如果条件允许,不受时间限制,可以将充电电流降到10A以下。
4、专用的智能充电器是采用衰变电流充电的,也就是充电初期用较大电流(10小时充电率),随着电池电压的上升,充电电流自动遂步减小,直到电压达到约13V,自动停止充电。
5、更好的充电方式是浮充,也就是将电池永久性在处于充电状态,充电电流控制在1-2A。
(一)、恒流充电,为了防止电池内温升太高及电解液的损失太大,充电电流调得比较小,需要充电的时间较长,另一方面,充电时间太长,就会发生过充,为了防止因过充而损坏电池,需另设过充检测或定时电路。
(二)、恒压充电,理论和实践均证明,当充电电压低于充电电压上限(对12V电池而言,此值为)时恒压充电是安全的,即使充电时间很长,也无危险,如果需要,电池还可以工作在浮充状态。
(三)、脉冲充电,既简单又经济的方法是,变压器次级输出的低压交流整流成脉动直流(不滤波)对电池充电.此方法充电电流较大,充电速度快,缺点是当电网电压波动时,充电电流也随之波动.容易发生因充电电流大,电池温升高,电解质损失大,从而导致电池损坏的情况,所以这种方法免维护密封铅酸蓄电池很少采用。
(四)怎样对蓄电池进行充电?
  1、新蓄电池首次充电。
1)、应将充电机上的正、负极接线与蓄电池的极柱正、负极接好,分阶段充电,起初电流不能太大(电流与时间关系见表4-1),充到电解液冒气泡,端电压上升到2.3-2.4V为止。然后电流降低,做第二阶段充电,充到电解液剧烈冒出气泡,密度与电压连续2H稳定不变为止,说明蓄电池已充足电。一般全部充电时间约需要45-60H。
2)、充电过程中应注意测量电解液的温度,如上升到40度时,应将充电电流减小一半;若温度继续上升到45度时,则应暂停充电,待到35度以下再行充电。
3)、首次充电过程中,特别是第一阶段,一般不能停电,要一直充到规定的时间。
 2、补充充电。柴油汽车在使用过程中,尤其夜间行车,发电机发的电能主要用于照明,而充入蓄电池存的电量有限,柴油发动机的起动机起动消耗功率大,所耗蓄电池的电能也比较多,靠行车时的充电是不够的,尤其冬季,常因蓄电池充电不足而影响起动性能。所以,为了延长蓄电池的使用寿命,应定期将蓄电池从车上卸下来进行补充充电。最好在二级维护时能做到补充充电。当电解液密度降到1.150g/ml以下,蓄电池单格电压降到1.7v以下,起动无力,冬季放电量超过25%,夏季放电最超过50%时,则需做补充充电。平时补充充电约需13-17H。
3、行车充电。柴油汽车在行驶过程中,始终保持给蓄电池充电。充电电流是由发电机调节器进行调节的。由于国产柴油发动机所配装的发电机功率偏小,一般都在1000W左右,而蓄电池的容量则多数为150A*H,如果两个6-Q-150型蓄电池靠1000W发电机充电,一旦起动频繁,就会使蓄电池“输出”大于“输入”。所以在柴油汽车行驶中尤其要注意蓄电池的充电状况。
发表于 2017-6-16 13:00:11 | 只看该作者
了解一下,谢谢分享
GMT+8, 2024-4-26 02:56
