查看: 5029|回复: 0
如何用数字万用表测防雷装置的电阻
发表于 2017-6-16 08:35:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:如何用数字万用表防雷装置的电阻
如果想测量避雷针接地电阻的话,有专用的接地电阻测试仪可以测量。如果没有这个仪器,万用表也可测量接地电阻,两者十分接近。具体测量方法如下:
找两根8mm、1m长的圆钢,将其一端磨尖作为辅助测试棒,分别插入待测接地体A两侧5m远的地下,深度应在0.6m以上,并使三者保持一条直线。
在这里,A为待测接地体,B、C为辅助测试棒
然后用万用表(R*1挡)测量A与B;A与C之间的电阻值,分别记作RAB、RAC、RBC,再经计算就可求出接地体A的接地电阻值。
由于接地电阻指的是接地体与土壤间的接触电阻。设A、B、C三者的接地电阻分别为RA、RB、RC。再设A与B之间土壤的电阻为RX,因为AC、AB距离相等,可以为A与C之间的土壤电阻也为RX;又因为BC=2AB,所以B与C间的土壤电阻近似为2RX,
则:RAB=RA+RB+RX
RAC=RA+RC+RX
RBC=RB+RC+2RX
按照接地电阻的计算公式计算即得:RA=(RAB+RAC—RBC)/2=?
得到的结果“?”就是避雷针的接地电阻。
注意:在测量过程中每个地方应尽量多测几次(比如3次),取3次的平均值,以用来减少偶然误差。
GMT+8, 2024-4-20 11:26
