微信用户求助:电线烧了绝缘体没坏,还能用吗?
一般是不能用的,因为肉眼看起来绝缘没有坏,实际上可能绝缘性能下降了,很容易出安全事故的。
如果还想用,那就用绝缘电阻摇表摇测一下,如果绝缘电阻大于0.38兆欧可以使用,但是使用的时间不会很长,因为电线过载后,绝缘层己经老化,如果小于0.38兆欧必须更换。
有一个水泥厂是ABB的老客户。某日,该厂的一位电工在检修干式变压器机柜的排气风扇时,误将风扇碰到两条相线,短路使得低压侧和中压侧断路器均跳闸,并使得生产停顿。
该厂电工们仔细检查后,发现电弧喷射到相邻的低压进线柜和低压补偿电容器柜,造成母线绝缘支撑件烧蚀对地短路,低压柜进线断路器才跳闸。
该厂电工们对绝缘支撑简单擦拭后,立即送电运行,但随即发生绝缘支撑件二次击穿,低压柜完全烧毁。工厂因此停止生产。
由于低压柜是ABB生产的,厂方试图将责任推卸给ABB。我分析了中压侧继保装置的故障录波记录后,指出发生过两次事故,并分析出这两次事故的起因是什么,厂方无话可说。最后,向ABB另行采购新开关柜。
这个例子说明,一旦发生了短路事故,所有的绝缘材料都要换掉,哪怕看起来还很完整,但绝缘材料的内在品质已经破坏了,再次使用无异于埋下一颗定时炸弹,随时会爆发的。
为用户负责,请换掉这些导线!
