查看: 9035|回复: 1
新房装修电线和网线走一起对网线影响大吗?
发表于 2017-6-14 17:37:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:新房装修电线和网线走一起对网线影响大吗?
从家庭装修的角度来分(非电力意义上区分),家庭装修一般涉及到强电和弱电。家庭装修,很多情况下布线路避免不了弱电强电距离较近,上个月刚结束的一家水电改造,业主要求很另类,110平房子,100多米网线,一共8个网络接口,,又全屋改水管,你叫我怎么把这么网线与电源线间隔50公分?非要劳财伤神的做间隔,没那个必要多花钱。
通常将直流高于36V或交流高于24V的电压称为强电,一般用于传输电力能源。强电一般电压高、功率大、频率低,常用于照明和家用电器等,如空调线、插座线、高压线、照明线等。
  弱电是直流低于36V或交流低于24V的电压,一般用于传输信号。弱电电压低、功率小、频率高,常用于电话、网络、闭路电视、家用智能电器的信号输入、楼宇自动控制等。
从理论上说,只要是电,就会产生磁场,强电的频率通常为50赫兹,而弱电的频率一般为高频或特高频,强电和弱电由于频率不一样,这样二者就会互相造成干扰,影响信号的稳定输入。
按照国家相关标准,强弱电平行走线时,二者距离应为50cm。如果采取了相关隔离措施,可以缩小到30cm.这样基本可以保证安全,也能保护信号源不被干扰。
发表于 2017-6-14 21:19:21 | 只看该作者
了解一下
GMT+8, 2024-4-23 18:39
