查看: 23976|回复: 2
两相电机的倒顺开关怎么接法
发表于 2017-6-13 21:35:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:两相电机的倒顺开关怎么接法单相电机可用三相倒顺开关或组合开关实现正反转要求。将六线制新型三相倒顺开关下方进电,相对一角与中位并联,其上角进另一颗线。然后将电机主绕组引出线接入倒顺开关第一进线上端两接线端子,两线随意,将副绕组引出线(可能有启动开关线)接至另一侧上面两端子,也两线随意。注意一条线与上端进入电源并联在上端子,另一条线并联在下中并联端子之中。
单机电机里面有二组线圈,一组是运转线圈(主线圈),一组是启动线圈(副线圈),大多的电机的启动线圈并不是只启动后就不用了,而是一直工作在电路中的。启动线圈电阻比运转线圈电阻大些,量下就知了。启动的线圈串了电容器的。也就是串了电容器的启动线圈与运转线圈并联,再接到220V电压上,这就是电机的接法。
两相电机的倒顺开关怎么接法
  当这个串了电容器的启动线圈与运转线圈并联时,并联的二对接线头的头尾决定了正反转的。比起三相电动机的顺逆转控制,单相电动机要困难得多,一是因为单相电动机有启动电容、运行电容、离心开关等辅助装置,结构复杂;二是因为单相电动机运行绕组和启动绕组不一样,不能互为代用,增加了接线的难度,弄错就可能烧毁电动机。
发表于 2017-6-14 07:18:54 | 只看该作者
学习学习,谢谢分享
GMT+8, 2024-4-25 19:45
