查看: 4075|回复: 1
三相异步电动机缺一相能否正常运行?
发表于 2017-6-13 09:32:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:三相异步电动机缺一相能否正常运行?
三相异步电动机缺一相不可以正常运行。
当电机处在缺相状态下,电机很快就会烧毁。
原因如下:
当电动机两相运行时,定子磁场有三相旋转磁场变为单项脉动磁场,这个脉动磁场可分解成两个转向向反的旋转磁场,其中正向旋转磁场产生的正向转矩使电动机继续运转,而反向旋转磁场产生的反向转矩将抵消一部分正向转矩,因此电动机的转矩要比原来降低很多。两相运行时,缺相的那一相无电流,其他两相的电流增大,虽然电机仍能运转,但转速降低,电流加大,使电动机发热,很容易烧坏电机绕组。所以,电动机不允许长期缺相运行。
发表于 2017-6-13 13:03:39 | 只看该作者
言之有理
GMT+8, 2024-4-19 21:04
