查看: 29705|回复: 4
为什么电闸关了电线还有电流?
发表于 2017-6-12 08:32:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:为什么电闸关了电线还有电流?
首先确认总开关进线端有无违规接线,其次是否真的关闭的是总闸(通电状态下没有形成回路也是不会有电流的)。再次,那就有可能是接地线有漏电的(包括你邻居,因为接地线是通的而且不受总闸控制)。建议穿绝缘底的鞋子,如果出现漏电的情况你不会成为电流和地球之间的导线。补充说明:如果你换插座给你带来困扰,请你还是雇专业电工吧!看看你家是不是在新房装修期间电工活被无良电工骗了。因为我就干过电工,见过很多不按常理出牌的电工,因为家装电工入门的门槛低,不是一般的低!只要记住火线,零线,接地线,就可以了。还有的偷工减料粗线换细线,甚至抽走了接地线。
本次问答的题目是“电闸关闭电线还有电流”。注意:是在电路切断电源的情况下电线中还有电流!这种情况要看具体电路的结构,它的布局以及负载的性质,说起电路那真的是无法想象的复杂,小到一只将其引线短路的LED发光管(简易射频信号检测器),大到一个区域的供电电网,其中有各类的用户,以及各类的用电负载应有尽有,在如此情况下,抛出这么个题目似乎是要让人们展开了丰富的想象力,不过万变不离其“踪”,大概就知道电流是电子定向移动的结果,当导体中有电子定向移动的时候,其周围就有磁场伴随,当磁场中有导体做切割磁力线运动的时候,导体中就有电流(导体的两端应接负载),根据这一现象我们的前辈发明了发电机、电动机,测量仪表等。当前的话题是:电源切断电线中仍然有电流!那么是否电源真的切断了?也可能表面上开关是关闭的,电路或者是说电线中还有电流,那么开关是否正常?是否撤底关闭了电源?但是有时候由于负载的特殊结构,也会出现电源彻底切断了,但是电路上仍然呈现有电流的状态,比如一些容性负载,比如停电的状态下感应雷电,或者是电路上有电感电容,比如电容启动并联运行的电动机,这种情况下如果在电动机的电路上又有较小负载,当电机这一路电源切断时,但是电动机由于惯性的原因不会立即停下来,此刻并联运行的电容,会将运行时所储存的电量给电机转子充磁,此刻电动机就成了异步交流发电机,那么并联在电机上的弱小负载就显示出有电流的现象。
看到有的朋友说容性负载,这类负载电源切断后,储存在电容的电量是直流,可能会向其他器件放电,这样就会出现电源切断,但电路中仍然有电流的现象。
若是将电路中的电容换成电感,这样也会出现电路的电源切断后,电路仍有电流的现象,因为电感线圈有一特性,通过它的电流不能突变(这跟电容两端的电压不能突变相似),也就是当电感通电一段时间后如果突然断电,因为它有电流不能突变的特性,所以当将其断电的短时间内,它仍有自感电动势存在,这样就呈现出电源切断电路仍有电流的现象,实际上这一过程很复杂恕不详谈。
假如电路中电容电感的参数恰到好处,当断电后还会出现减幅振荡,这样也会出现电源切断电路中仍然有电流的现象,尽管持续的时间很短。
发表于 2017-6-12 14:35:36 来自手机 | 只看该作者
这提问的让人非常头疼啊!“外行看热闹,内行看门道”,这一句话就暴露了他的业余水平。关掉电闸还有的只可能是电压而不是电流!既然关掉电闸就不应该是通路或者短路,哪里来的电流?只可能的情况是它还有其他旁路串线了……
点评
自己的问题都不说详细,让人着没法去帮你。有些人就为了省事简单的故障自己也不去思考下,就发帖,人一闪就没了。  详情 回复 发表于 2017-6-13 09:56
发表于 2017-6-12 15:33:33 | 只看该作者
这个问题常见,比如1p的空开,只关断了火线,零线未关开,零线上带很低的电压是正常的,还有的是把火线与零线接反了,这种情况火线没有被关断就带电了,是非常危险的,一般情况下,检修时先带电验电(火,零,地都要验),然后关掉电闸再验确保无电了再操作。
5#
发表于 2017-6-13 09:56:18 | 只看该作者
吴师 发表于 2017-6-12 14:35
这提问的让人非常头疼啊!“外行看热闹,内行看门道”,这一句话就暴露了他的业余水平。关掉电闸还有的只可 ...
GMT+8, 2024-4-20 07:36
