查看: 3375|回复: 1
什么样的漏电开关防护才更全面些?
发表于 2017-6-11 18:00:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
选购合乎标准的漏电开关最全面
1、符合国家技术标准
目前市面上销售的漏电保护器可谓是鱼龙混杂,产品质量好坏不一,我们在选购的时候,一定要注意该产品是否通过国家标准GB6829-86《漏电电流动作保护器》,这个参数可以再厂商的产品使用说明书中找到,一般格式为:“通过中国电工产品认证委员会安全认证,证书号:******,符合标准:BG6829一86”如果在说明书上找不到此字样,一定不要买。
2、选择的产品技术性能指标适合家庭生活用电需求
额定电压、频率、级数
漏电保护器额定电压只有220v与380v两种,家庭生活用电属于电力单相,所以电压为交流220v/50Hz。漏电保护器有2、3、4三种等级,一般家庭使用选择2级就可以了。
3、额定电流、过电流脱扣器额定电流
主流的漏电保护器的额定电流规格比较多,但是过电流脱扣器额定电流只有10A、16A、20A三种,在选购的时候要注意,交流电为220V的工作电压,用户可以按照1kw负载5A的电流粗鲁计算出漏电保护器的额定电流。通常情况下可以按照0.85~0.9倍的额定电流值确定为过电流脱扣器额定电流值。
4、额定漏电动作电流
额定漏电器动作电流指的是保证漏电保护器不许动作的漏电电流值,被分为三个等级,家庭用漏电保护器需要选择高灵敏度的才能保证身体和财产的安全。
≥30mA,高敏度漏电保护器;
100 mA>30 mA,中灵敏度;
>1000 mA,低灵敏度。
5、额定漏电动作时间
与额定漏电动作电流最大漏电分断时间对应,单相漏电保护器的额定漏电动作时间有三种,即≤0.1秒、<0.15秒、<0.2秒三种,通常家用的选购第一种。
GMT+8, 2024-4-24 14:14
