电工室内低压配线时,往往会产生接头。接头长期发热并与空气接触后,便容易氧化接触不良。接头接触不良不仅会导致电压不稳、线损增加,甚至还可能引发火灾。
如何才能让接头接触更加良好呢?(1)应严格按照导线的连接工艺进行连接。尽可能地减少导线间的接触电阻,降低发热量。 (2)一定要用绝缘胶带对接头进行包裹。缠绕时应将绝缘胶带拉紧,下一圈应压住前一圈的二分之一,这样来回包扎各一次,使粘接可靠,从而减少接头与空气、潮气的接触面积。 (3)避免不同材质导线间的连接。不可避免时,要使用专用的卡子、线夹、接线端子等进行连接。 (4)要善于观察,及时发现接触不良的接头。接头发生接触不良时,一般会伴有“磁磁”的放电声和难闻的气味,并且隐患部位有烧焦的痕迹。发现此类隐患,应及时按接线工艺进行维修。 |
