查看: 30190|回复: 3
如何判断单相电机烧坏
发表于 2017-6-2 08:56:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般单相电机有两组线圈,引出线有三根,其中一根是两个线圈的公共端。可以用万用表的电阻档分别测三根线中的两根之间的电阻值,可以得到三个电阻值。如果电阻值满足其中两个较小的加起来等于第三个,说明这个电机的两个绕组基本正常,再用摇表测绕组对机壳的绝缘电阻应大于0.5兆欧(没有摇表可用带9V电池的指针式万用表如:MF47型的10K欧档测量线圈引出线与机壳的电阻,指针应不动或稍偏即返回无穷大处为好。注意测量时不要把人体接触到两个表棒的金属部分,以免引起误差)。如果引出线是四根的话,就是把两个线圈的四个线头都引出来了。应该是两两相通,其中阻值较小的是主绕组,较大的是副绕组。主副绕组之间是不通的。再测绝缘电阻应在0.5光欧以上。同时还要测主副绕组间的绝缘电阻也应该在0.5光欧以上。
一、通过测量单项电动机线圈的绝缘电阻值判断
  • 用500V摇表测试主副绕组对外壳电阻应大于0.5MΩ,如近似为零,可怀疑为绝缘层发生烧毁、磕碰。
  • 把 电动机接线盒短接片拆除,断开主副绕组的电气连接,用摇表测试主副绕组电阻值近似为零时,可怀疑为绝缘烧毁。
二、用数字万用表低电阻档测试线圈电阻值判断
  • 不分主副绕组的单相电动机,其主副绕组(即启动绕组和运行绕组)的圈数和线径参数一样。用万用表测两个线圈电阻值应该相等,若差别明显,可怀疑其中电阻值小的那一组线圈有匝间短路,而匝间短路多为线圈过热烧焦所致。
  • 分主副绕组的单相电动机,其两个绕组的电阻值不一样,需要有电机参数或者同类型的电动机参数作对比,以便获得准确的参数对比。
    档电动机线圈烧毁严重时,线圈电阻可能接近于零,这时较容易判断。
三、上述判断方法在使用时,要把启动电容和运行电容断开,否则将造成误判。
发表于 2017-6-2 12:46:08 | 只看该作者
复习一下
发表于 2017-6-2 20:09:51 | 只看该作者
学习了,谢谢分享
发表于 2021-9-22 21:54:36 | 只看该作者
单项电机.公共点和主副绕组阻值相等.但是主副绕组间的测量阻值只有0.几欧姆.这样是坏了吗
GMT+8, 2024-4-24 13:19
