要了解一个建筑物的建筑电气施工图,必须首先熟悉建筑物的土建图(包括建筑、结构、总平面)和工艺图,了解建筑物的概貌、结构特点以及与电气布置密切有关的部分,然后再详细的进行电气识图。常用的电气图有系统图,平剖面图,原理图和安装图等。 系统图:是用来表示供电系统的组成部分及其连接方式,通常用粗实线表示。系统图通常不表明电气设备的具体安装位置。但通过系统图可以了解整个工程的供电全貌和接线关系。 平剖面图:详细地、具体地标注了所有电气线路的具体走向及电气设备的位置、坐标、并通过图形符号将某些系统图无法表达的设计意图表达出来,具体指导施工。 原理图:用来表示各控制信号回路的动作原理,并将各电气设备及电气元件之间的连接方式,按动作原理用展开法绘制出来,便于看清动作顺序。原理图分为一次回路(主回路)和二次回路(控制回路),二次回路包括控制、保护、测量、信号等线路。一次回路通常用粗实线绘制,二次回路通常用细实线绘制。原理图是指导设备制作、施工和调试的主要图纸。 安装图:又称安装大样图,用来表示电气设备和电器元件的实际接线方式、安装位置、配线场所的形状特征等。对于某些电气设备或电气元件在安装过程中有特殊要求或无标准图的部分,设计者应绘制专门的构件大样图或安装大样图,并详细地标明施工方法、尺寸和贝体要求,指导设备制作和施一般施工图都有文字说明,它的作用是对图纸中不能用符号表明的与施工有关的或对工程有特殊技术要求的补充。比如与弱电线路并排敷设时的线间距离要求;与煤气管、热力管道交叉时的间距,电气线路与建筑、结构的具体配合,电气保护措施等。 识图步骤- 先看图上的文字说明:文字说明的主要内容包括施工图图纸目录,设备、材料表和施工说明等三部分。比较简单的工程只有几张施工图纸,往往不另单独编制施工说明,一般将文字说明内容在平剖面图或系统图上表示出。
- 看图上所画的电源从何而来,采用哪些供配线方式,使用多大截面的导线,通过哪些配电电气设备,分配到哪些用电设备不同的工程有不同的要求,所以一定要搞清图纸上所表达的工程内容。
- 看比较复杂的电气图时,首先看系统图,了解有哪些设备组成,有多少个回路,每个回路的作用和原理然后再看安装图,各个元件和设备安装在什么位置,如何与外部连接,采用何种敷设方式等。
- 熟悉建筑物的具体外貌,结构特点,设计功能,工艺要求,与电气设计说明、设计意图一道研究,明确施工方法。
- 熟悉其他专业施工图:尽可能地熟悉其他专业(给水排水、动力、采暖通风、弱电等)的施工图或进行多专业交叉施工座谈,了解有争议的空间位置或互相重叠现象,尽量避免施工过程中的返工现象。
