万用表检测电机的方法其实很简单。也就是霍耳传感器的供电及信号线与电机的三条相线绕阻是绝缘的,电阻很大,当电机有进水时,它们之间的绝缘电阻就变小了。因此用万用表的高电阻档就能很方便的测量出电机是否进水。万用表检测电机的方法其实很简单。也就是霍耳传感器的供电及信号线与电机的三条相线绕阻是绝缘的,电阻很大,当电机有进水时,它们之间的绝缘电阻就变小了。因此用万用表的高电阻档就能很方便的测量出电机是否进水。注意以下几点:数值仅供参考企业,会因为进水的程度大小,及进水的时间长短不同而不同。当测不出数值时,即超量程显示时,则表示电机没有进水。另外应当注意的是,当电机引线。
1)三相电机:分别测三相绕组的电阻值,正常应为三相阻值相同,相间绝缘电阻及对地绝缘电阻应大于1兆欧/千伏为合格;
2)单相电机:分别测公共端对运行绕组、启动绕组的电阻值,及运行绕组对启动绕组的电阻值,正常时为公共端对运行绕组的阻值与公共端对启动绕组的阻值之和,等于运行绕组对启动绕组的阻值;两绕组间绝缘电阻及对地绝缘电阻应大于1兆欧/千伏为合格。单相电机是有两个绕组的,一个正绕组一个副绕组,你用电阻档量电阻大小就知道那个是正副绕组了,两个绕组阻值不会相差很大的,如果相差很大就有可能是匝间短路了,有四根线引出,你说的五根线可能有一根是保护地线,万用表蜂鸣档主要是测通断的。
单相电机一般是指用单相交流电源(AC220V)供电的小功率单相异步电动机。这种电机通常在定子上有两相绕组,转子是普通鼠笼型的。两相绕组在定子上的分布以及供电情况的不同,可以产生不同的起动特性和运行特性。
补充一点:万用表只能作为初步的判断。
