查看: 4831|回复: 3
[分享] 电工安全操作规程规范
发表于 2017-5-26 11:23:42 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
      电工作业,安全操作是为重中之重。只有按照规范进行电工作业才能够保证自身及企业和他人生命财产安全。
1、所有绝缘、检验工具,应妥善保管,严禁他用,并定期检查、效验。
      2、现场施工用高低压设备及线路,应按照施工设计及有关电气安全技术规程安装和架设。
      3、线路上禁止带负荷接电或断电,并禁止带电工作。
      4、有人触电立即切断电源,进行急救。电气着火,应立即将有关电源切断,使用干粉灭火器或干砂灭火。
      5、安装高压油开关,自动空气开关等有返回弹簧的开关设备时,应将开关置于断开位置。
      6、剔凿打眼时,锤头不得松动,铲子应无卷边、裂纹、戴好防护眼睛。楼板、砖墙打透眼时,板下、墙后不得有人靠近。
      7、电力传动装置系统及高低压各型开关调试时,应将有关的开关手柄取下或锁上,悬挂标志牌,防止误合闸。
      8、电器设备的金属外壳,必须接地或接零,同一设备可做接地和接零,同一供电网不许有的接地和有的接零。
      9、电气设备所用保险丝(片)的额定电流应与其负荷容量相适应,禁止用其他金属线代替保险丝(片)。
      10、施工现场夜间临时照明电线及灯具高度应不低于2.5米。
      11、照明开关、灯口及插座等,应正确接入火线及零线
12、电气操作人员应思想集中,电器线路在未经测电笔确定无电前,应一律视为“有电”,不可用手触摸,不可绝对相信绝缘体,应认为有电操作。
13、工作前应详细检查自己所用工具是否安全可靠,穿戴好必须的防护用品,以防工作时发生意外。
14、维修线路要采取必要的措施,在开关手把上或线路上悬挂“有人工作、禁止合闸”的警告牌,防止他人中途送电。
15、使用测电笔时要注意测试电压范围,禁止超出范围使用,电工人员一般使用的电笔,只许在五百伏以下电压使用。
16、工作中所有拆除的电线要处理好,带电线头包好,以防发生触电。
17、所用导线及保险丝,其容量大小必须合乎规定标准,选择开关时必须大于所控制设备的总容量。
18、工作完毕后,必须拆除临时地线,并检查是否有工具等物漏忘电杆上。
19、检查完工后,送电前必须认真检查,看是否合乎要求并和有关人员联系好,方能送电。
20、发生火警时,应立即切断电源,用四氯化碳粉质灭火器或黄砂扑救,严禁用水扑救。
21、工作结束后,必须全部工作人员撤离工作地段,拆除警告牌,所有材料、工具、仪表等随之撤离,原有防护装置随时安装好。
22、操作地段清理后,操作人员要亲自检查,如要送电试验一定要和有关人员联系好,以免发生意外。
 楼主| 发表于 2017-5-26 13:16:28 来自手机 | 显示全部楼层
个呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃
发表于 2017-5-30 18:23:24 | 显示全部楼层
学习了,安全第一,养成良好习惯,按规范操作,谢谢分享
发表于 2017-5-31 14:41:20 | 显示全部楼层
基础
GMT+8, 2024-3-29 19:33
