巧用万用表快速查漏电
将万用表接头插入测量交流电对应接线柱,然后用一只笔测零线或者地线,另外一只笔测你怀疑漏电的地方,看万用表示数,如果是0,说么此处无漏电,无电压!如果是220或者其他超过36V的电压示数,都是漏电的,说明此处不安全!
1、先断开用户电源线的总隔离开关,关闭用户的所有用电负荷,如拔下冰箱插头、断开水泵开关等。
2、把数字式万用表的挡位放在R×200MΩ挡上,一支表笔放在负荷侧两根线中的一根上,用另一支表笔碰触墙壁,最好是碰触接地线或临时接地线。待万用表上显示的数字稳定后,读数就是主线路的绝缘电阻数值。如果绝缘小于0.5MΩ,那么就是主线路出了问题;如果绝缘电阻在0.5MΩ以上,那就可以排除主线路出了问题。用同样的办法测量一根导线,也查看数值,看是否是主线路出了问题。
3、查看分路各用电器的绝缘电阻值,也是用同样的方法逐个检测,直到找到故障点为止。
注意在测量的时候不能用手触及表笔的金属部分,那样会使读数不准确。在测量各个用电设备的时候注意要先放电,以防用电设备中的容性电流伤人。
