查看: 2263|回复: 0
祥泰提示你应掌握的知识要点
发表于 2017-5-25 15:58:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
保护接地就是把电气设备的金属外壳、框架等与大地可靠地连接。如果电气设备的绝缘损坏使金属导体碰壳,由于接地装置的接地电阻很小,则外壳对地电压大大降低。当人体与外壳接触时,则外壳与大地之间形成并联支路,设备的接地电阻愈小,则通过人体的电流也愈小,所以可以防止触电。
保护接零就是在电源中性点接地的低压系统中,把电气设备的金属外壳、框架与中性线相连接。如果电气设备的绝缘损坏而碰壳,由于中性线的电阻很小,所以短路电流很大。很大的短路电流将使电路中保护开关动作或使电路中保护熔丝断开,切断了电源,这时外壳不带电,便没有触电的可能。
1、 三相电源有U1、V1、W1和U2、V2、W2, 有6个接头
2、低电供电系统把三相绕组的末端U2、V2、W2连接在一起成为公共端,叫做中点,用N表示。
3、从公共点引出的导线叫中性线(或零线),从绕组首端U1、V1、W1引出三根导线叫相线(火线)
4、色标:N-----黑或白色U1-----黄色V1-----绿色W1-----红色
5、相线与相线之间的电压叫线电压
6、各相线与中性线之间的电压叫相电压
关于祥泰:
祥泰电气坚持科技创新发展的道路,二十多年发展秉承诚信经营,着眼于领先科技、可持续发展的理念来研发、生产各类电气设备、消防控制设备及网络监控系统。并以此推广行业智能化,一体化的科学发展,为社会各界提供精湛、优质的产品及满意的服务。加快海外市场的发展,为世界带去更多的中国优质电气产品,变中国制造为世界分享。
GMT+8, 2024-4-17 04:30
