查看: 15331|回复: 2
如何根据电动机功率选择断路器,接触器,继电器大小
发表于 2017-5-25 11:46:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先你要知道你的电机是怎么控制的,是变频器还是软启动;
知道电机的功率或者额定电流大小,选择断路器接触器,如果是依靠接触器实现电机正反转,需要选择电机型接触器, 加保险丝。首先根据电机容量计算出电流:
有一个经验公式:I=2P,就是380V的交流电机额定电流约等于两倍额定功率。
1、接触器选择一个是线圈电压等级,另一个是触头容量,一般选择2倍的电机额定电流。
2、断路器选择1.5~2.1倍额定电流。
3、继电器选择可调电流整定在1.2倍额定电流。
4、导线如果用铜线按每平方MM载流3~4A。根据电流选择导线。
低压断路器的额定电流要大于用电设备的总电流的50%,接触器的额定电流要大于电动机的电流的3-5倍,继电器的话,只要大于用电设备电流的1倍就可以了。
发表于 2017-5-25 21:19:14 | 显示全部楼层
好经验,好资料!收藏了。
发表于 2017-5-25 22:53:53 | 显示全部楼层
好资料,学习了,受益,感谢分享
GMT+8, 2024-4-18 12:36
