电气试验一般可分为型式试验、出厂试验、交接验收试验、大修试验、预防性试验等。
出厂试验是电力设备生产厂家根据有关标准和产品技术条件规定的试验项目,对每台产品所进行的检查试验。试验目的在于检查产品设计、制造、工艺的质量,防止不合格产品出厂。一般大容量重要设备(如发电机、大型变压器)的出厂试验应在使用单位人员监督下进行。每台电力设备制造厂家应出具齐全合格的出厂试验报告。
交接验收试验、大修试验是指安装部门、检修部门对新投设备、大修设备按照有关标准及产品技术条件或《规程》规定进行的试验。新设备在投入运行前的交接验收试验,用来检查产品有无缺陷,运输中有无损坏等。大修后设备的试验用来检查检修质量是否合格等。
预防性试验是指设备投入运行后,按一定的周期由运行部门、试验部门进行的试验,目的在于检查运行中的设备有无绝缘缺陷和其他缺陷。与出厂试验及交接验收试验相比,它主要侧重于绝缘试验,试验项目较少。
按照试验的性质和要求,电气试验分为绝缘试验和特性试验两大类。
绝缘试验是指测量设备绝缘性能的试验。绝缘试验以外的试验统称特性试验。
绝缘试验一般分为两大类:
第—类是非破坏性试验,是指在较低电压下,用不损伤设备绝缘的办法来判断绝缘缺陷的试验,如绝缘电阻吸收比试验、介质损失角正切试验、泄漏电流试验、油色谱分析试验等。这类试验对发现缺陷有一定的作用与有效性。但这类试验中的绝缘电阻试验、介质损失角正切试验、泄漏电流试验由于试验电压较低,发现缺陷的灵敏性还有待于提高。但目前这类试验仍是一种必要的不可放弃的手段。
第二类是破坏性试验,如交流耐压试验、直流耐压试验,用较高的试验电压来考验设备的绝缘水平。这类试验优点是易于发现设备的集中性缺陷,考验设备绝缘水平;缺点在于电压较高,个别情况下有可能给被试设备造成一定损伤。
应当指出,破坏性试验必须在非破坏性试验合格之后进行,以避免对绝缘的无辜损伤乃至击穿。例如互感器受潮后,绝缘电阻、介质损耗因素tgδ试验不合格,但经烘干处理后绝缘仍可恢复。若在未处理前就进行交流耐压试验,将可能导致绝缘击穿,造成绝缘修复困难。特性试验主要是对电气设备的电气或机械方面的某些特征进行测试,如断路器导电回路的回路电阻,互感器的变比、极性,断路器的分合闸时间、速度及同期性等。
各类试验方法各有所长,各有局限。试验人员应对试验结果进行全面综合分析:
1.与该产品出厂及历次试验的数据进行比较,分析设备绝缘变化的规律和趋势。
2.与同类或不同相别的设备的数据进行比较,寻找异常。
3.将试验结果与《规程》给出的要求进行比较,综合分析是否超标,判断是否有缺陷或薄弱环节。
