查看: 5453|回复: 1
影响电气柜绝缘因素
发表于 2017-5-22 23:27:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  影响电气设备绝缘电阻的因素如下:
  (1)湿度。当空气相对湿度增大时,绝缘物由于毛细管作用,吸收较多的水分、导电率增大、绝缘电阻降低。实践证明,雾雨天气比晴朗天气测出的绝缘电阻明显偏低。
  (2)温度。一般绝缘物的绝缘电阻随温度的升高而减小。其原因首先是温度升高时,加快了绝缘体内部的离子运动;绝缘物内部的水分与绝缘物的结合松弛,在外电场作用下,水分子顺纤维物质呈细长绒状伸长,使其导电率增加;绝缘物内含有的盐类、酸性物质,被水溶解的速率加剧,也会增加导电率而降低绝缘电阻。绝缘电阻的变化随绝缘材料的不同而不同,富有吸湿性的材料随温度变化最大。
  由于温度对绝缘电阻影响很大,而且每次测量又难以在同一温度下进行,为了能对测量结果进行比较,一般都将测量结果换算到同一温度。
GMT+8, 2024-4-26 03:08
