查看: 4128|回复: 1
电机线圈的绕制方法
发表于 2017-5-22 07:22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用合适大小的线模按所需匝数绕成线圈,再分别逐个线圈嵌线入定子槽内,可以一层一层的嵌线,但有碍后续嵌线,且线圈与线圈绝缘也带来操作困难;(小功率电机)通常是采用单层叠绕式嵌线,嵌线方便且线圈与线圈绝缘操作容易,线圈绕组外观呈旋形较为美观。
  绕制电动机线圈应注意以下几点要求:
(1)绕线圈时,每一极相组的线圈,尽可能连续绕制,这样能减少接头和避免反接的错误。
(2)绕线中应注意匝数不能有差错,否则会直接影响电机性能。
(3)导线筒搁置绕线架上,应转动灵活,同绕线机保持一定距离,导线通过夹线板,进入线模时应有一定张力,使导线平直无弯曲。拉力不宜过紧或过松动,使得导线交叉和损伤。
(4)绕线起头一般挂右手边,从右向左绕,同心绕组从小线圈绕起,便于过桥线的美观。如中间接头,可用焊接方法连接,连接前应再次测量导线直径,连接头应置于端部焊接,焊头应光滑无毛刺,并套上绝缘套管。绕至标准匝数后,用预先在槽内放置的纱线把线圈扎紧,剪断导线,头尾引线应略放长,一般线圈的1/3匝长。便于绕组的连接。
发表于 2017-5-22 13:04:20 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享
GMT+8, 2024-4-18 11:38
