三相异步电动机通电后,电机不转可能是缺一相或缺了二相。检查控制三相异步电动机的交流接触器是否有问题、电源是否有问题、电机是否坏等等。
1、三相电源有问题,如,缺相、电压低、相位不对;
2、控制或连接线路问题,如断线短路;
3、电机有问题,如内部断线、烧坏;
4、负载问题,卡死、负载过重等.
常用检查方法:
1、检查电源线电压
2、检查开关、线路
3、检查电机是否转动灵活,去掉负载试验
4、检查电机是否坏
三相异步电动机通电后无法启动,多是由于供电不良引起的,其原因及处理方法如下:
(1)先用试电笔检查三相电源是否有电。如发现无电,应检查上一级断路器或熔断器。
(2)检查电源开关接触是否良好。发现开关接触不良,应对其进行修理或重换新件。
(3)检查电动机接线板上的接头是否有锈蚀、松动、接触不良现象。发现问题及时处理。
(4)检查电动机的线圈绕组是否有开路现象,如有开路,进一步查出开路点并对其进行处理。
(5)如果电动机带负载不能启动,则应重点检查负载是否太重,有无卡涩现象。
