《电动机实用控制电路238例》主要内容包括:常用电动机和低压电器的性能规格、选用方法以及故障维修;常用电动机控制电路238例;附录有Y系列电动机起动设备的选用,3-90kWY系列电动机配用的开关、继电器和导线组合表,常用绝缘导线安全载流量,常用电气新旧图形符号和文字符号表,常用电气计算公式一览表等。《电动机实用控制电路238例》着重实用性,可供工矿企业、设计单位、科研单位和农村的电工、电气技术人员、供销人员使用;适合于大专院校、技术职业教育学院、中等专业学校和技工学校有关电气控制技术、低压电器、电工与电子技术、电气运行与控制、机电技术与应用等专业的师生参考;也可作为电工培训班的实用教材或电工的自学教材。
目录
前言
第1章常用电动机的选用方法和性能规格
1.1电动机种类的选用
1.2 电动动机电压等级的选用
1.3电动机额定转速的选用
1.4电动机型式的选用
1.5电动机额定功率的选用
1.6电动机负载功率的计算
1.7电动机的分类和性能规格
1.8电动机的铭牌介绍及导线选用
1.9电动机故障的诊断与维护
1.10异步电动机的常见故障及其排除方法
第2章常用低压电器的选用方法和性能规格
2.1常用低压电器概述
2.2刀开关的选用
2.3断路器的选用
2.4熔断器的选用
2.5接触器的选用
2.6继电器的选用
2.7主令电器的选用
2.8其他电器的选用
第3章电动机控制电路实例
3.1电动机直接起动电路
实例1刀开关直接起动电动机电路
实例2转换开关直接起动电动机电路
实例3小型断路器直接起动电动机电路
实例4按钮控制电动机点动电路
实例5接触器控制电动机自锁电路
实例6点动和长期运行的电动机起动电路
实例7时间继电器控制电动机间歇运行电路
实例8时间继电器控制电动机延时开机和间歇运行电路
实例9转换开关选择点动或长期运行电路
实例10开车前发出声光信号的运行电路
实例11双熔丝起动电动机电路
实例12两台电动机按次序停车电路
实例13两台电动机按次序起动电路
实例14三地起停一台电动机电路
实例15单线远地控制电动机电路
实例16一只按钮起停一台电动机电路
实例17顺序起动逆序停止三台电动机电路
实例18间歇起动三相电动机电路
实例19五地起停一台电动机电路
实例20五地控制一台电动机电路
3.2电动机减压起动电路
实例21自耦减压起动电动机电路
实例22手动控制Y-△减压起动电动机电路
实例23定子绕组串联电阻减压起动电动机电路
实例24手动串联电阻减压起动电动机电路
实例25定子绕组串电阻(或串电抗)减压起动电动机电路
实例26用晶体管延时电路自动转换Y-△减压起动电动机电路
实例27两种用自耦变压器和时间继电器起动电动机电路
实例28用自耦变压器手动起动电动机电路
实例29用中间继电器和时间继电器延时转换的Y-△减压起动电动机电路
实例30用时间继电器自动转换Y-△减压起动电动机电路
实例31用时间继电器转换Y-△减压起动电动机电路
实例32手动Y-△减压起动电动机电路
实例33用补偿器减压起动电动机电路
实例34用两个接触器组成Y-△减压起动电动机电路
实例35用三个接触器组成Y-△减压起动电动机电路
实例36 XJ01型补偿器自动减压起动电动机电路
实例37用频敏变阻器起动绕线转子异步电动机电路
实例38手动串联电抗器起动电动机电路
实例39用时间继电器自动串联电抗器起动电动机电路
实例40 QX3—13型Y-△起动器减压起动电动机电路
实例4l手动一自动Y-△减压起动电动机电路
实例42切换瞬间不断电的Y-△起动电动机电路
实例43防止不能自动切换的Y-△起动电动机电路
实例44防止线圈断线的Y-△起动电动机电路
实例45带负载防飞弧的Y-△起动电动机电路
实例46不带电切换的Y-△起动电动机电路之一
实例47不带电切换的Y-△起动电动机电路之二
实例48不带电切换的Y-△起动电动机电路之三
实例49断Y合△间隔延时的Y-△起动电动机电路
实例50中间继电器防飞弧短路的Y-△起动电动机电路
实例51节电型Y-△起动电动机电路
实例52一只按钮控制的Y-△起动电动机电路
实例53电流继电器自动转换Y-△起动电动机电路
实例54△起动Y运行的大转矩起动电动机电路
实例55起动时间较长的Y-△起动电动机电路
实例56起动电流为1/3的Y-△起动电动机电路
实例57热继电器串接在△回路起动电动机电路
实例58 LC3-D起动器Y-△起动电动机电路
实例59 14~20kW起动器自耦减压起动电动机电路
实例60 28~75kW起动器自耦减压起动电动机电路
实例61 80~300kW起动器自耦减压起动电动机电路
实例62 230kW起动器自耦减压起动电动机电路
实例63 JKT—125起动器自耦减压起动电动机电路
实例64改进JKT—125起动器自耦减压起动电动机电路
实例65 JJ1B—75起动器自耦减压起动电动机电路
实例66 JJ1B—11~75/380—1/2起动器自耦减压起动电动机电路
实例67 JJ1B—90~315/380—2起动器自耦减压起动电动机电路
实例68延边△减压起动电动机电路
实例69 JJ1B—22~75/660—1/2起动器自耦减压起动电动机电路
实例70 JJ1B—90~315/660—2起动器自耦减压起动电动机电路
实例71 JJ2B—5.5(7.5)起动器起动电动机电路
实例72 JJ2B—11~22起动器起动电动机电路
实例73 JJ2B—30~90起动器起动电动机电路
实例74单台自耦变压器起动三台电动机电路
实例75单台自耦变压器起动多台电动机电路
实例76单台自耦变压器起动两台电动机电路
实例77可编程序控制器(plc)Y-△减压起动电动机电路
实例78短接起动电阻减压起动绕线转子异步电动机电路
实例79串接电抗器减压起动绕线转子异步电动机电路
实例80手动和自动串接电抗器减压起动绕线转子异步电动机电路
3.3电动机制动电路
实例81定子绕组短接制动电动机电路
实例82可逆点动短接制动电动机电路
实例83电磁抱闸制动电动机电路
实例84断电后抱闸可放松的制动电动机电路
实例85反接制动电动机电路
实例86串电阻减压起动和反接制动电动机电路
实例87不对称电阻反接制动电动机电路
实例88可逆运行反接制动电动机电路
实例89双管整流能耗制动电动机电路
实例90单管整流能耗制动电动机电路
实例9l直流能耗制动电动机电路之一
实例92直流能耗制动电动机电路之二
实例93单相桥式整流能耗制动电动机电路
实例94三相半波整流能耗制动电动机电路
实例95电容一电磁制动电动机电路
实例96自励发电一短接制动电动机电路
实例97短接制动电动机电路
实例98单向运行反接制动电动机电路
实例99反接制动绕线转子电动机电路
实例100能耗制动笼型电动机电路
实例101三相电容制动电动机电路
实例102单个电容制动电动机电路
3.4电动机保护电路
实例103双闸式装置保护电动机电路
实例104保安接地保护电动机电路
实例105保安接零保护电动机电路
实例106星形联结保护器保护电动机电路
实例107断丝电压保护电动机电路
实例108零序电压保护电动机电路
实例109星形零序电压保护电动机电路
实例110欠电流继电器保护电动机电路
实例11l零序电压继电器保护电动机电路
实例112中间继电器保护电动机电路
实例113电容器保护电动机电路
实例114三个互感器保护电动机电路
实例115热继电器和电流互感器保护电动机电路
实例116时间继电器保护电动机电路
实例117互感器和电流继电器保护电动机电路之一
实例118互感器和电流继电器保护电动机电路之二
实例119零序电流保护电动机电路
实例120电流互感器、晶体管保护电动机电路
实例121一相增大熔丝保护电动机电路
实例122继电器保护电动机电路
实例123 EOCR系列保护器保护三相电动机电路
实例124 QM9403型保护器保护三相电动机可逆电路
实例125 QM9403型保护器保护单相电动机电路
实例126晶体管保护电动机电路
实例127一个中间继电器保护电动机电路
实例128电压继电器和电阻电容保护电动机电路
实例129电流互感器和继电器保护电动机电路
实例130晶体管和继电器保护电动机电路
实例131电压继电器保护电动机电路
实例132电压继电器保护Y联结电动机电路
实例133电压继电器保护△联结电动机电路
实例134电子继电器保护电动机电路
实例135信号继电器保护电动机电路
实例136热敏电阻保护电动机电路
实例137晶闸管保护电动机电路
实例138电流互感器和电流继电器保护电动机电路
实例139电流互感器和继电器保护电动机电路
实例140继电器保护Y联结电动机电路
实例141电压继电器保护△联结电动机电路
实例142继电器和电流互感器保护电动机电路
实例143光电传感器保护电动机电路
实例144继电器保护水浸电动机电路
实例145电容器和继电器保护电动机电路
实例146热敏电阻和继电器保护过热及水浸电动机电路
实例147双按钮保护电动机电路
实例148电流互感器保护堵转电动机电路
实例149漏电继电器保护断相及短路电动机电路
实例150空气压缩机接触器熔焊的保护电路
3.5电动机控制电路
实例151倒顺开关手控电动机正反转电路
实例152按钮联锁手控电动机正反转电路
实例153接触器联锁手控电动机正反转电路
实例154按钮和接触器联锁手控电动机正反转电路
实例155限位开关控制电动机电路
实例156 2 Y/△联结电动机双速控制电路之一
实例157 2 Y/△联结电动机双速控制电路之二
实例158 2 Y/△联结电动机双速控制电路之三
实例159 2 Y/△联结电动机双速带指示灯控制电路
实例160绕线转子异步电动机自动换向控制电路
实例161 2 Y/Y联结电动机双速控制电路
实例162按钮可逆点动电动机控制电路
实例163点动与长期运行电动机控制电路
实例164可逆点动和起动电动机控制电路
实例165工作台自动循环电动机控制电路
实例166三个接触器控制电动机正反转电路
实例167继电器控制电动机正反转电路
实例168同时起动多台电动机控制电路
实例169钻床电动机联锁控制电路
实例170排风机双速控制电路
实例171输卤泵电动机控制电路
实例172锅炉引风电动机控制电路之一
实例173锅炉引风电动机控制电路之二
实例174锅炉卸煤电动机控制电路
实例175桥抓与移动给煤机自动跟踪控制电路
实例176线切割机床自动控制电路
实例177饭店提升机控制电路
实例178建筑工地卷扬机控制电路
实例179混凝土搅拌机控制电路
实例180双盘水磨石机控制电路
实例181切割机控制电路
实例182空压机控制电路
实例183医用电动吸引器控制电路
实例184工地升降机控制电路
实例185喷水池控制电路
实例186水塔水池循环水自动控制电路
实例187电接点压力表水位控制电路
实例188电力变压器风冷控制电路
实例189电动缝纫机控制电路
实例190按次序停机的控制电路
实例191按次序开机的控制电路
实例192两地操作可逆电磁起动器控制电路之一
实例193两地操作可逆电磁起动器控制电路之二
实例194多地双线点动电动机控制电路
实例195多地三线可逆点动电动机控制电路
实例196远地单线正反转电动机控制电路
实例197多点控制电动机电路
实例198单线远地电动机控制电路
实例199电动机双速运行控制电路
实例200三个接触器控制双速电动机电路
实例201选择开关控制双速电动机电路
实例202气体循环炉温度控制电路
实例203车床空载停机控制电路
实例204车床空载和齿轮机空载停机控制电路
实例205脚踏开关控制砂轮机电路
实例206继电器水位自动控制电路
实例207晶体管自动控制水箱放水电路
实例208改进型晶体管自动控制水箱放水电路
实例209大型水塔自动控制供水电路
实例210三相异步电动机改为单相运行的控制电路
实例211异步电动机无功功率补偿电路
实例212交流接触器缺辅助触点应急电路
实例213防止电压波动导致停机的控制电路
实例214双按钮控制电动机电路
实例215直流电压吸合交流接触器控制电路
实例216 HF—4—81系列发电机控制电路
实例217电犁和电耙控制电路
实例218蒿杆麦草切碎机控制电路
实例219电动排灌船控制电路
实例220小型拖拉机照明电路
实例221异步电动机用作发电机的控制电路
第4章水泵和柴油发电机组自动控制电路
实例222干簧管液位控制电路
实例223晶体管继电器水位控制电路
实例224电接点压力表水库水位控制电路
实例225同时监测水库水位和水井水位的控制电路
实例226 YKZ型液位控制电路
实例227单线远控水位的控制电路
实例228两台水泵备用自投控制电路
实例229单线远控和备用泵自投控制电路
实例230双电源消防水泵控制电路
实例231 135型柴油发电机组自动控制电路
第5章机床控制电路
实例232 CA6140车床控制电路
实例233 C650车床控制电路
文档已上传到百度云,请下载附件获取下载地址:
下载地址.zip
(1.63 KB, 下载次数: 31)
