水管压力传感器的工作原理是由介质压力直接作用在传感器膜片上,使水管压力传感器膜片产生与介质压力成正比的细微位移,从而使传感器电阻发生变化,电子线路检测变化,并转换输出对应于这个压力的标准信号。在规定范围内,被测量值增加或是减少时,输出中出现最大差值。迟后指的就是输出信号变化相对于输入信号变化的时间延迟。
水管压力传感器主要参数有量 程:-0.1~0~1~150(MPa),综合精度:0.1%FS、0.25%FS、1.0%FS、0.5%FS,输出信号:0~5V、1~5V、0~10V(三线制)、4~20mA(二线制),零点温漂移:≤±0.05%FS℃,量程温度漂移:≤±0.05%FS℃,补偿温度为:0~70℃,安全过载为:150%FS,极限过载为:200%FS,响应时间:5 mS(上升到90%FS),电流输出型值:最大为800Ω,电压输出型范围:大于5KΩ。
水管压力传感器使用中最为主要的性能表现就是传感器的运用,它能有效的感受规定被测量,同时按照一定规律转换成可用输出信号,通常有敏感元件和转换元件组成。敏感元件指的就是传感器中能直接或响应被测量的部分,转换元件指的就是传感器中能较敏感元件感受或响应的北侧量转换成与传输和测量的电信号部分。水管压力传感器当输出为规定标准信号时,则称为变送器,水管压力传感器测量范围允许误差限内被测量值的一定范围内。
当水管压力传感器力作用于硅晶体时,晶体中的晶格产生变形,从而使载流子从一个能量谷向另一个能量谷散射,然后引起载流子迁移率发生变化,扰动载流子纵向和横向平均量,从而使硅的电阻率发生适当变化。水管压力传感器这种变化随晶体取向不同而有所差异,因此硅的压阻效应与晶体取向有这直接关系,硅的压阻效应不同于金属应变计,前者电阻随压力变化效果主要取决于电阻率的变化,后者电阻变化则取决于几何尺寸上的变化,前者灵敏度比后者大50~100倍。
