查看: 7303|回复: 2
格力空调压缩机高压保护维修
发表于 2017-5-18 08:19:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
外机冷凝器太冷,需要反向工作,就是对外机制热一下提高冷凝器温度。
解决方法:
第一步确定环境温度是否太低。
第二步先判断是控制故障还是系统故障,可先把主控板上的LPP插头和主板上的零线N短接起来,如果室内机运行正常,可确定室内机主板或显示板没问题,故障出现在室内、外机连接线、插接头或室外机低压开关上。
第三步判断室内。外机连接线和插头,把万用表调在欧姆挡上,把一个表笔接在主板上拔掉的LPP保护线上,另一个表笔接在零线N上,如果阻值为0,说明故障在低压开关上,反之是线路问题。第四步通过压力表来判断是系统漏氟,还是堵塞。
发表于 2017-5-18 21:07:43 | 显示全部楼层
不错的资料,很实用,谢谢分享经验
发表于 2017-6-19 05:16:44 | 显示全部楼层
不错的资料分享,复杂化解一下
GMT+8, 2024-4-19 09:54
