查看: 7583|回复: 0
开关电源保险丝的选择
发表于 2017-5-16 07:17:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   作为电路设计人员,必须要掌握如何选用保险丝,但是从实际的情况来看,包括很多大厂的工程设计人员,对如何正确的选择电流保险丝都并不是很熟悉,甚至不懂。下面就是在保险丝的选用时,必须考虑的几个要素:
1、尺寸外观:
尺寸外观这点相信人人都知道了,选用保险丝的尺寸大小, 主要取决于电路的空间和保险丝的安装方式。目前我公司的主要电流保险丝尺寸有:8*4*7方型保险丝、8*8圆型保险丝、3.6*10(4*11)保险丝、5*20保险管、6*30保险管等,其中后三种保险丝又分有引线保险丝和单体保险管。
2、安规论证:
选用哪种安规论证的保险丝,主要是看成品产品要出口到哪个地区,然后选择对应安规的保险丝就行了。到北美地区的产品就选美规类保险丝(UL248-1&14),到欧盟地区、澳洲、日本、韩国、新加坡、马来西亚、巴西等51个CB体系的成员国的产品,就用欧规类保险丝(IEC60127-1/2/3等)。
3、时间/电流特性:
时间/电流特性即熔断特性,分有快断和慢断两种型号。选哪一种型号需取决于保险丝对电路的保护作用而定, 如果要求既能承受较大脉冲电流的冲击,过流时又能起到保护作用, 这种情况就应该选择慢断型的保险丝。如果电路对电流脉冲很敏感, 也就是说电流脉冲可能损坏到电路的其它元件,就应该选用快断型的保险丝。
4、额定电压
电路的电压一定要小于或等于保险丝的额定电压。也就是说电路的电压如果是125V,那么选用的保险丝额定电压125V和250V两种都可以用。如果电路电压是250V的,就只能用250V的保险丝,而不能用125V的保险丝。
5、整机最大正常工作电流(IN):
这点是确定选用保险丝规格的主要条件,根据这一条件可以初步确定保险丝的规格。考虑到实际使用和实验室的差别,在使用环境温度为25℃的条件下,选用保险丝的额定电流要依据以下公式进行计算:
美规类:保险丝的额定电流(IRATED)=IN/0.75
欧规类:保险丝的额定电流(IRATED)=IN
6、环境温度:
保险丝的额定电流是在室温25度环境下测试确认出来的,而环境温度对保险丝的额定电流有很大的影响,环境温度高于25度时,保险丝的额定电流值就会受到一定的衰减,低于25度时,额定电流值就会“增值”。从下面的温度曲线我们可以查到相应的衰减倍数,比如当环境温度为60度时,额定电流为2A的快断保险丝,其衰减倍数就是0.95,也就是说这个额定电流为2A的保险丝,其衰减后的电流只有2*0.95=1.9A了,而不是2A了。
GMT+8, 2024-4-25 23:36
