查看: 18494|回复: 4
怎样用万用表测电缆的断点
发表于 2017-5-15 08:03:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  数字万用表除了可以进行电压、电流、电阻、电容和晶体管等基本参数的测量外,还可以通过变通使用,使其功能得到进一步拓展,达到一表多用的目的。
数字万用表判断电线电缆断点的方法:当电缆或电缆的内部出现断线故障时,由于外部绝缘皮的包裹,使断线的确切位置不易确定。用数字万用表可以将这一难题轻松搞定。具体方法:把有断点的电线(电缆)一端接在220V市电的火线上,另一端悬空。将数字万用表拔至AC2V挡,
从电线(电缆)的火线接入端开始,用一只手捏住黑表笔的笔尖,另一只手将红表笔沿导线的绝缘皮慢慢移动,此时显示屏显示的电压值大约为0.445V(DT890D型表所测)左右。
当红表笔移动到某处时,显示屏显示的电压突然下降到0.0几伏(大约是原来电压的十分之一),
从该位置向前(火线接入端)的大约 15cm处即是电线(电缆)断点所在。
用此法检查屏蔽线时,如果仅仅是芯线折断而屏蔽层没断,则此法是无能为力的。
具体方法:
1、把有断点的电线(电缆)一端接在220V市电的火线上,另一端悬空。
2、将数字万用表拔至AC2V挡,从电线(电缆)的火线接入端开始,用一只手捏住黑表笔的笔尖,另一只手将红表笔沿导线的绝缘皮慢慢移动,此时显示屏显示的电压值大约为0.445V(DT890D型表所测)左右。
3、当红表笔移动到某处时,显示屏显示的电压突然下降到0.0几伏(大约是原来电压的十分之一),从该位置向前(火线接入端)的大约15cm处即是电线(电缆)断点所在。
注意:用此法检查屏蔽线时,如果仅仅是芯线折断而屏蔽层没断,则此法是无能为力的。
发表于 2017-5-25 17:45:59 来自手机 | 只看该作者
明白了,这点以前确实不知道这么也能使用万用表
发表于 2017-5-25 22:19:46 | 只看该作者
看起来很高奥,必须赞一个!
发表于 2017-6-2 00:26:55 | 只看该作者
不错的资料,学习了,谢谢分享
5#
发表于 2017-6-18 10:00:11 来自手机 | 只看该作者
这个很实用的经验。以前都是中间破线找断点的
GMT+8, 2024-4-25 10:15
