三相电机是不是烧掉了的判别方法比较简单,用万用表测试三相绕组的直流电阻电阻是否平衡,如果不平衡就可以判别三相电机是烧掉了首先打开电动机接线盒,拆下接线的铜连接片,使各个线圈的头,尾互不连接,万用表拨在电阻200欧,依次测量3组线圈的头尾阻值,3次的测量结果应该基本一致为好。再将电阻档拨至2兆欧,依次测量3组线圈之间的绝缘电阻,和3组线圈对机外壳电阻,阻值应该不低于2兆欧为好(环境潮湿不低于1兆欧)。(注:由于万用表的电阻档测量用电池=9伏,与电机工作电压相差太大,只能用于基本绝缘判断。测量绝缘电阻,最好用500伏摇表。)
