查看: 53964|回复: 3
电工电路图的符号字母大全
发表于 2017-5-12 16:32:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
  电工电路的符号字母大全
  AAT 电源自动投入装置
  AC 交流电
  DC 直流电
  FU 熔断器
  G 发电机
  M 电动机
  HG 绿灯
  HR 红灯
  HW 白灯
  HP 光字牌
  K 继电器
  KA(NZ) 电流继电器(负序零序)
  KD 差动继电器
  KF 闪光继电器
  KH 热继电器
  KM 中间继电器
  KOF 出口中间继电器
  KS 信号继电器
  KT 时间继电器
  KV(NZ) 电压继电器(负序零序)
  KP 极化继电器
  KR 干簧继电器
  KI 阻抗继电器
  KW(NZ) 功率方向继电器(负序零序)
  KM 接触器
  KA 瞬时继电器 ; 瞬时有或无继电器;交流继电器
  KV电压继电器
  L 线路
  QF 断路器
  QS 隔离开关
  T 变压器
  TA 电流互感器
  TV 电压互感器
  W 直流母线
  YC 合闸线圈
  YT 跳闸线圈
  PQS 有功无功视在功率
  EUI 电动势电压电流
  SE 实验按钮
  SR 复归按钮
  f 频率
  Q——电路的开关器件
  FU——熔断器
  FR——热继电器
  KM——接触器
  KA——1、瞬时接触继电器 2、瞬时 有或无继电器 3、交流继电器
  KT——延时 有或无继电器
  SB——按钮开关 Q——电路的开关器件
  FU——熔断器
  KM——接触器
  KT——延时 有或无继电器
  SB——按钮开关
  SA 转换开关
  电流表 PA
  电压表 PV
  有功电度表 PJ
  无功电度表 PJR
  频率表 PF
  相位表 PPA
  最大需量表(负荷监控仪) PM
  功率因数表 PPF
  有功功率表 PW
  无功功率表 PR
  无功电流表 PAR
  声信号 HA
  光信号 HS
  指示灯 HL
  红色灯 HR
  绿色灯 HG
  黄色灯 HY
  蓝色灯 HB
  白色灯 HW
  连接片 XB
  插头 XP
  插座 XS
  端子板 XT
  电线电缆母线 W
  直流母线 WB
  插接式(馈电)母线 WIB
  电力分支线 WP
  照明分支线 WL
  应急照明分支线 WE
  电力干线 WPM
  照明干线 WLM
  应急照明干线 WEM
  滑触线 WT
  合闸小母线 WCL
  控制小母线 WC
  信号小母线 WS
  闪光小母线 WF
  事故音响小母线 WFS
  预报音响小母线 WPS
  电压小母线 WV
  事故照明小母线 WELM
  避雷器 F
  熔断器 FU
  快速熔断器 FTF
  跌落式熔断器 FF
  限压保护器件 FV
  电容器 C
  电力电容器 CE
  正转按钮 SBF
  反转按钮 SBR
  停止按钮 SBS
  紧急按钮 SBE
  试验按钮 SBT
  复位按钮 SR
  限位开关 SQ
  接近开关 SQP
  手动控制开关 SH
  时间控制开关 SK
  液位控制开关 SL
  湿度控制开关 SM
  压力控制开关 SP
  速度控制开关 SS
  温度控制开关辅助开关 ST
  电压表切换开关 SV
  电流表切换开关 SA
  整流器 U
  可控硅整流器 UR
  控制电路有电源的整流器 VC
  变频器 UF
  变流器 UC
  逆变器 UI
  电动机 M
  异步电动机 MA
  同步电动机 MS
  直流电动机 MD
  绕线转子感应电动机 MW
  鼠笼型电动机 MC
  电动阀 YM
  电磁阀 YV
  防火阀 YF
  排烟阀 YS
  电磁锁 YL
  跳闸线圈 YT
  合闸线圈 YC
  气动执行器 YPAYA
  电动执行器 YE
  发热器件(电加热) FH
  照明灯(发光器件) EL
  空气调节器 EV
  电加热器加热元件 EE
  感应线圈电抗器 L
  励磁线圈 LF
  消弧线圈 LA
  滤波电容器 LL
  电阻器变阻器 R
  电位器 RP
  热敏电阻 RT
  光敏电阻 RL
  压敏电阻 RPS
  接地电阻 RG
  放电电阻 RD
  启动变阻器 RS
  频敏变阻器 RF
  限流电阻器 RC
  光电池热电传感器 B
  压力变换器 BP
  温度变换器 BT
  速度变换器 BV
  时间测量传感器 BT1BK
  液位测量传感器 BL
  温度测量传感器 BHBM
发表于 2017-5-12 18:58:15 | 显示全部楼层
非常实用的知识点
发表于 2017-5-12 21:10:59 | 显示全部楼层
难得的资料,学习了,收藏着,感谢分享
发表于 2017-8-5 15:21:49 | 显示全部楼层
资料中中间继电器符号为KA既是电流继电器不是KM,KM是接触器英文符号,特此纠正!如有纠正的不对,请回复我
GMT+8, 2024-3-28 18:30
