查看: 9054|回复: 1
母线干线馈电单元
发表于 2017-5-7 21:02:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在输配电领域中,馈电单元是指可以取电的部分,即可以接入用电负荷的单元;有分接线、动力箱、动力柜、配电箱等等。简单的说就是由电源端向负载端供电的单元叫馈电单元。
  这个单元由变压器、高、低压开关柜、蓄电池屏等一次设备组成负载。
1. 快速安装、流线化设计的CD-K照明母线系统
    CD-K母线系统设计应用电流为25A~40A。该系统为欧洲工厂制造,它特别适用于外观比较重要的场合,如百货公司,超级市场或家具店,为它们照明或小负载提供高效的电力供应。该系统提供的防护等级为IP54,添加附件情况下可达IP55,能在比较潮湿的环境中使用,比如在温室中。
结构特点
    干线单元:提供长度为2m或3m的母线干线单元单相三线、双向母线、三相五线等种类,分接点标准间隔为0.5m或1m,额定电流为2X25A,30A,40A,2X40A。
    终端法兰:防止用户直接接触母线两端。
    馈电单元:分进线馈电单元和终端馈电单元连接母线和电缆。
    插接单元:三线型和五线型插接单元,可选择带熔芯的提高保护,外部可以看到插接单元的相位调整。
    安装组件:快速安装组件方便快捷。
2.       BD1空气绝缘型母线系统——新型的配电系统
    BD1母线系统电流从140A~700A,是一种新型的封闭式配电系统,广泛应用于中小型负载的配电,具体场所有工厂、高层建筑、实验室、展览中心等。BD1母线系统机械强度高、绝缘性能强,且具有操作简便、配置齐全、重量轻等优势特征。
结构特点
    直线段BD1母线系统直线单元最大标准长度为:3.2m。
    插口单元:每隔0.4m有一插口。
    防护等级:IP34或IP54.
    膨胀节单元:适应母线系统的热胀冷缩,BD1母线槽每隔50米加装一套膨胀单元。
    插接箱:电流等级16A~350A。
    透明的全绝缘树脂外壳。
    箱盖设计有隔离开关,打开插接箱时,所有电源自动关闭,可保证操作人员的安全。
    联锁:防止母线处于通电状态时打开插接箱门。
3.性能可靠的LD空气型母线系统
    LD系统标准的额定电流为1000A~5000A,该系统作为大电流的输配电,用于电力变压器和低压配电屏以及重型负载的连接。它具有安装迅速、使用方便、安全可靠等特点。该母线槽系统适用于汽车制造、电机制造业、工业用电炉以及高层建筑的供电等领域。
系统可靠、安全
    IP31母线系统带散热孔的罩盖提高了散热性能,从而能够提供较大的载流量。封闭的罩盖防护等级高达IP54,能适应任何恶劣环境的使用。母线槽体具有较高的刚性。由于充分考虑了热变形对系统的影响,从而保证了系统使用的可靠性。先接后断的地线、零线、保证了用电时的人身安全。
防火
    防火在高层建筑中显得非常重要,所以LD母线在高层建筑中使用应采用专用防火栅。在刚发生火宅危险时,它能阻止烟、火、热通过母线槽单元蔓延到临近房间或楼层,甚至能防止灭火时水的渗透。防火时间为120min。
母线干线馈电单元
4XL密集母线系统——灵活可靠的配电系统
    XL母线槽为密集型系统,内部采用典型的三明治结构,是一种灵活可靠的配电系统,设计合理、性能优越、具有稳定可靠、配电效能高、散热好、电压降低、耐机械冲击和安装简便等特点。电流从400A~5000A,能满足不同用户群的配电需求。防护等级最高可达IP65,
可应用在任何恶劣环境的场合。外壳采用优质的铝镁合金,同时外壳可作为100%接地导线。设有双N排系统,故能满足许多工程中200%中性线的要求。产品绝大多数原材料从国外进口,铜排镀铅锡或镀银,既降低接触电阻,也提高母排载流量。
快速安装、节约成本
    专用连接器保证了整个系统安全、快速地安装,安装时无需专用工具,并可预防错相安装。科学的设计为用户节约了成本,争取了时间。
结构特点
    直线段:母线槽系统采用铜排或铝排作为导体;标准长度为0.5~3.0m;直线段可以双面设置插接口;母线槽表面颜色可以由用户自行选择。
    始端进线单元:提供与变压器、大型设备或低压配电柜的连接。
    换向单元:可以方便地改母线槽系统的方向,解决布置难题并节省空间,具有L型、Z型和T型等类型。
    变容节单元:实现电流从大安培至小安培的转换,为用户提供更加经济的输配电环境。
    膨胀节单元:适应母线系统的热胀冷缩。
    软连接:实现与变压器的可靠连接,减少因变压器震荡而对整个配电系统带来的影响。
插接箱:
    -插接箱内部可加装熔断器或断路器进行保护,元件的型号可以由用户自行选择。
    -内部联锁:XL插接箱带有内部联锁机构,以防止在通电的情况下,插接箱门被打开。
    -独特的防错相插接:插接箱上自带的定位装置,可有效地预防错相插接。
    -插脚:所有插脚均镀银处理,以提高其电气性能。
发表于 2017-5-7 22:02:06 | 只看该作者
简单学习了解一下
GMT+8, 2024-4-26 03:02
