查看: 8353|回复: 2
220V单相电机单相绕组通入单相交流电时的情况
发表于 2017-5-2 07:28:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    单相交流绕组通入单相交流电流将产生脉动磁势,一个脉动磁势可以分解为两个大小相等、转速相同、转向相反的圆形旋转磁势。分别用F+、F-表示,建立起正转和反转磁场ф+、ф-,这两个磁场切割转子导体,产生感应电动势和感应电流,从而形成正反向电磁转矩Tem+、Tem-,叠加后即为推动转子转动的合成转矩Tem。
分析:
1)转子静止时,n=0,S=1,合成转矩为0。单相感应电动机无起动转矩,故单相异步电动机不能自行起动。
三相异步电动机电源断一相,相当于一台单相异步电动机,故不能起动。
2)当s≠1时,T≠0,且T无固定方向,取决于s的正负。一旦旋转,转向依外力方向而定,即在外力矩作用下,电机可朝外力方向旋转。三相感应电动机运行中断一相,电机仍能继续运转。
3)由于存在负序转矩,使合成转矩减小,过载能力低,TF不变,n下降→S上升→I2`上升→I1上升→温升增加。
发表于 2017-5-2 12:40:44 | 只看该作者
学习了解一下
发表于 2017-5-4 11:11:29 | 只看该作者
学习
GMT+8, 2024-4-25 12:08
