查看: 6267|回复: 1
drive cliq电子铭牌的备份
发表于 2017-4-26 19:54:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
CU控制单元: NC版本V2.6
P4691 : [0] 当前无效
[1] SMI数据备份
[2] SMI数据录入
[11] 在CF卡上未找到所选组件的SMI数据
[12] 所选组件号的组件不存在
[13] CF卡没有足够的存储空间
[14] 备份数据的格式错误
[15] 数据不能录入到SMI上
功能: 可用功能如下:
1、将所有SMI数据保存到CF卡上
2、将SMI数据(按照组件编号)单独保存到CF卡上
3、从CF卡单独加载SMI数据(按照组件编号)
1、保存全部的SMI数据: 参数设置P4692=1
将所有SMI数据保存到CF卡上(存储位置:/card/user/sinamics/data/smi_data/,.... 后面会有c005这样的目录,C005代表组件号5的SMI数据存储目录
2、保存单独的SMI数据: 参数设置:
P4690=5 组件编号5
P4691=1 开始保存
将SMI制定的(组件编号)数据保存到CF卡上(存储位置:/card/user/sinamics/data/smi_data/c005/)。
3、 加载SMI数据: 参数设置:
P4690=8 (组件编号)
P4691=2 (开始加载)
备份后数据存在/card/user/sinamics/data/smi_data中,
4692是备份所有的,备份时要取消所有轴的使能(急停),然后选择备份,备份完毕没有提示,会返回到0。如果单独备份,要选择4690和4691备份后,使用winscp或者AMM(Access MyMachine),可以看到CF卡中的内容使用上述两个软件时,登陆的用户名和密码就是西门子系统的标准用户名和密码(不过用户名是英文的)
制造商 manufacturer 密码 SUNRISE
服务 server 密码EVENING
用户: user 密码CUSTOMER
C005,代表的是一个电机编码器,他的组号是5,有2个DRIVE CLIQ接口的电机,另一个组号是8
本文转载自:西门子工业技术论坛
发表于 2017-4-26 20:52:22 | 显示全部楼层
学习了解一下
GMT+8, 2024-3-29 02:29
