每个温控仪表上都有一张接线图。都会有图表注明该接什么东西。下面我就按照下图来简单的介绍一下如何接线。(仅供参考)
一、 如果你使用的是热电偶的传感器,那么你就接1和2两个端子,1负2正。如果你接的是热电阻的话,那么一般红色的一端接在3号端子上,其余两个接在1和2上。15和13用根导线连起来,12接在接触器上,接触器的另一段接在16上,组成一个回路。15和16是接交流电源。9和10是接报警,接线是要注意要和电源串联在一起!
二、123一般接传感器线。4空白。567为一组接点,6是公共点。 高总低为一组接点,总是公共点。 高和总 是NC 。 低和总 是 NO。 地为仪表接地,中为零线,相为相线。(交流220V电源) 实际内部的地线是悬空的,不用接线。接触器的A2接零线,A1接温控器的NO,温控器的com接火线。火线零线进温控 器的相 、中。
仪表前方有2个调整盘,中间有个拨钮。调整盘为一个高一个低,两个盘高的对应后面的567,低的对应后面的高总低。实际温度对应设定温度变化时,接点随之变化。
