查看: 9082|回复: 1
电路中的回路具体指的是什么!
发表于 2017-4-25 22:01:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:电路中的回路具体指的是什么!
  回路是物理电学的一个基本概念。它一般指由电源、电键、用电器等构成的电流通路。
  单回路就是指一个负荷有一个供电电源的回路;双回路就是指一个负荷有2个供电电源的回路。
  一般,对供电可靠性要求高的企业,或地区重要变电站,均采用双回线供电,这样可保护其中一个电源因故停电,另一个电源可继续供电.但对一般的对供电可靠性要求不高的中小用户往往采用单电源供电.
  简单的说一个回路即一个接通的电路,一个电路中的电子必须从正极出发经过整个电路,当然电路中必须有电阻,否则就会形成短路,经过所有的电器回到负极这就形成了一个闭合回路。而交流回路则是从一相出发经过电路回到另一相(工业用电)或回到零线或地线(民用电)。
在电路中,回路就是指包括电源在内的一个完整的闭合电路。一个完整的电路可以由许多回路构成。比如家里的照明电路,每一个灯和接通的开关都必须由导线与电源组成一个回路,形不成回路电路就不能工作。开关断开时就叫作回路断开了,或形不成回路了,电灯就不亮了。
有的时候也把不含电源的一个闭合的局部电路称作无源闭合回路。比如一个电桥电路也可以说是由四个电阻组成的无源闭合回路,但是这种回路因为不包括电源,不是完整的回路,不与其他元件及电源组合成完整回路就不能工作。这样的无源闭合回路也叫作网孔。
回路(不论有源还是无源)有一个特点,就是沿一个方向绕回路一圈,各元件上的电压的总和为0。这个规律也叫作回路电压原理或定律。利用这一定律可以解一些计算电压的题。
一个回路中各点的电流可能不同。因此回路主要是计算电压用的一个概念。是一个相对节点电流定律的回路电压定律。叫做:回路电压之和为0,节点电流之和为0。
电路中的回路具体指的是什么!
如上图:
两个12Ω电阻和电源形成一个完整回路,左边的12Ω电阻和8Ω、4Ω电阻与电源也形成一个完整回路,右边的12Ω和4Ω、8Ω形成一个无源回路。
GMT+8, 2024-4-24 17:34
