查看: 39621|回复: 2
全自动洗衣机电路图
发表于 2017-4-22 22:16:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   全自动洗衣机电路图中的微处理器IC1是整个洗衣机的控制核心。+5V电源为IC1供电,晶体Xl接在IC1的19脚和20脚,用以产生IC1所需要的时钟信号,为IC1提供正常工作的条件。
   由操作电路为lC1送入人工指令信号,由多个发光二极管和数码管显示工作状态。IC1收到人工指令后,根据内部程序对洗衣机的进水电磁阀、驱动电动机等进行控制。
   洗衣机的驱动电动机、进水电磁阀和排水电磁阀的电磁线圈是由交流电源驱动的,交流电源经过双向晶闸管为电动机绕组和电磁阀线圈供电,该机设有5个双向晶闸管。微处理器IC1的控制信号经反相器IC2放大后去触发双向晶闸管,就可以实现对负载的控制。
   晶闸管的供电是由IC1脚输出控制信号,经V305放大,然后去驱动继电器,继电器动作,触片接通,电源接到晶闸管的供电端实现的。
全自动洗衣机电路图
   全自动洗衣机电路图的供水电路可选用带预洗的洗涤程序,将程序控制器旋钮置于1处,接通电源开关,此时触点开关01闭合,LC接通,门微延时开关锁住,零线、火线接通,6-C8、7-C2、8-Cll、5-B12、10-D1等触点闭合,电磁阀 EVF得电注水。
   当注水达到设定水位时,水位压力开关触点闭合。接通MT程控器电机及主电机线路进行洗涤,相线→C4→6→C8→EVF→P1.12→Plll→零线,当PV(水位开关)I1、12断开,PV.11-PV.14接通时,继续注水,水位开关闭合后,电磁阀EVF断电,进水完毕。
   全自动洗衣机电路图的预洗加热电路将水温调节温控器THR调至某一温度,THR的C与1接通,TH60在常态下为常闭触点,电流经压力开关C9→11、C11、TH60恒温器至RR加热器加热,相线→压力开关→C8→Cll→TH60→THRC→THRl→RR→零线。
   预加热洗涤电路当水温加热至40℃时,水加热恒温器TH40闭合,电流经Bl0→Al0→D3→10至电机及调速模块,通过电子调速模块凋节洗涤电机转速。其中程序器触点Ell、E12、D8、D5、E8、E5为电子调速模块内部电路触点,控制电机转速,E9-14触点开关与Ell间断性通断,接通约七八秒,断开约14s-15s,转速55r/min。
全自动洗衣机电路图
   全自动洗衣机电路图中电子模块调速电路是由程控器触点组合开断来控制输出给电机的电压,以达到用户要求的洗涤方式。洗涤分弱洗和强洗两种方式:弱洗时E9-14、E12闭合,接通5s,断开17s-18s;强洗E9-9与D8闭合,接通7s-8s,断开14s-5s.转速均为55r/min。为使桶内衣物旋转均匀时,D4-9与D8闭合,E9-14与Ell通断,转速为93r/min。
   甩干电路甩千时控制开关10-D3与D2接通,同时B4-3与B7接通,排水泵PS得电排水,水位压力开关PV.11与PV.14断开,PV.11与PV.12接通,电流经15-D2再到10-D3,接通电机与电子模块,针对不同程序设置转速。
   90℃加热电路在棉织品处于强洗程序时,按下90℃加热洗涤键,并将水温调节温控器调至最高处,THRC与THRL接通,C10-8与C12接通,加热洗开关16.1与16.2接通,程控器处于断电状态。当加热至40℃时,TH40接通,电机运转进行洗涤;
   当水温升至90℃时,HTRC与THR1断开,停止水温加热。此时THRC与THR2接通,程控器电机得电运转,开始执行下一程序。相线→D9→D11→电子模块N→D3→10→D1→Bl0→TH40→C9→7→C3→PV14→PV11→零线。
发表于 2017-4-23 05:56:05 | 只看该作者
有些过时了
发表于 2020-3-16 06:45:52 | 只看该作者
这发的图 看不清  有没有清晰的图
GMT+8, 2024-4-26 04:21
