变压器次级接负载后,次级即有电流,这时初级也感应出一个电流。对理想变压器:初级电流和次级电流所产生的磁通相互相平衡,主磁通不变。对实际变压器:这两个磁通不会完全经过铁芯闭合,会有一部分从铁芯中泄漏,它就在电路中形成一个电抗,就是漏电抗,感性泄漏。由于绕组分布电容的存在,也会产生对地容性电流。
测试验变压器是否漏电的方法
一般家庭试验变压器线路,漏电分强弱,还分火线零线漏电,如果说方法,看具体情况
如果一合闸,漏电开关就跳闸,试验变压器这类属火线漏电,检查方法如下
1。把各分开关全断开,合上总闸,试验变压器逐一合上分开关,合到哪个,漏电开关就跳,就是那路有问题
2。把电器的插头全拔下,试验变压器逐一插上电器插头,插到哪个引起跳闸,就是哪个电器有问题
3。把灯全关了,逐一开灯,开到哪个灯引起跳闸,就是该灯(或线路)有问题
如果合闸,试验变压器并不马上跳闸,时间一长,就跳闸,而且跳闸时间不一致,这类试验变压器属零线漏电,检查方法比较专业,用兆欧表才行(如果把所有插座上的电器全拔下插头还会跳闸,问题应出在线路上)
方法:先把试验变压器主零线拆开,把所有分开关断开,用兆欧表逐一查每路线路零线对地绝缘,找出问题线路后,再看看该专线有哪些电器是直接接线的(比如电灯或某些空调机等),分别查,如果不管电器的事,就是线路出问题了,只能换线。 电线漏电会产生强大的电磁感线,试验变压器可以用一个有磁性的针放在纸上,放到测试部位,若针方向发生偏转,说明有点。 最简单的电笔;试验变压器万用表,最好装漏电保护器。
