微信用户求助:电动机启动以后按停止开关停不下来怎么回事
电机运转后停不下来,必然是还有动力推动着它继续运转。停不下来的原因有二:
- 惯性力。根据牛顿第一运动定律(惯性定律),简单表述为:静者永静、动者永动。当电机接通电源运转后,转子获得了能量。当电源断开后,如果没有外力作用阻止转子的旋转,它是会永远旋转下去的。但是转子轴承实际上是有磨阻力的,如果轴承的磨阻力较小,电机还可以维持转动一段时间,最后才慢慢停下来。
- 开关有故障,没有拉断电源。用接触器或继电器控制起动的,按了停止按纽,接触器或继电器没有动作,其触点没有断开,电源继续供电提供电力,电机继续运转。如果电源真正断开了,电机长时间停不下来是不可能的。接通接触器控制线圈的回路,然后有继电器触点来保持线圈始终闭合,停止开关切断的是接触器的线圈电源。
