查看: 26572|回复: 1
电缆短路点的定位方法
发表于 2017-4-20 18:28:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1、分组查找,先看有接头的地方,电缆线短路情况负荷太高,流水的话就短路了,连接部分一定好好检查。短路了皮子上有烧坏的。
  2、电桥法和脉冲反射法。
 一、声测法:
  声测法是电缆故障定点的主要方法,多用于测试高阻、闪络性故障和部分低阻故障。使用的设备与冲闪法相同,采用声电转换器将很小的震动波转换成电信号进行放大处理,用耳机来侦听,听测出最响点即位故障点位置。
  二、声磁同步法:
  在实际测试中,环境噪声的干扰增加了声测法准确辨别的难度,由于故障点放电时,除了产生放电声外,还会产生高频电磁波向地面传播,通过同时接收声波和电磁波方法来判断当前的声波是否由故障点放电引起,这就是声磁同步法。它是对声波测试方法的改进,提高抗干扰能力。
  定点环境不可避免存在各种连续噪声和脉冲冲击噪声的干扰。目前单纯的声测法定点仪已经被淘汰,取而代之的是声磁同步法定点仪。此类仪器通过观察在现场接收电缆被冲击高压击穿时的辐射电磁波和故障点的震动声波同步与否来人为排除现场噪声干扰,利用故障点震动声音的最大点确定精确故障点位置。尽管此法定点精度不高,一般也能满足要求。国内大多数厂家生产的定点仪均属此类方法。少数厂家也在液晶屏幕上显示电磁波与地震波的时间差来精确判断故障点位置,这无疑是一重大改进。
  三、电磁法定位法:
  电磁法测试能够确定电缆的路径及部分电缆故障点(开路故障)大致位置,对于电缆故障特别是开路故障通过观察电磁波的变化来判断是很方便并且是很准确的。根据实际工作经验,故障的精确位置在信号突然消失处的前后1米左右位置(与埋设深度等有关)。
  有几个短路接地点,就会有几个突跳点,一般情况下,离发射机最远的短路接地点信号变化最明显,解决时应首先解决最远或最明显的信号变化点,解决后重新测试,这时你会发现剩下的故障点信号变化比原来测试时明显得多,重复上述过程分别解决各个故障。
  测试条件:① 整条电缆到地面的距离没有较大的落差(水平敷设),而且测试现场的地面比较平坦;② 故障点的绝缘电阻值小于2000欧姆。理论分析表明,故障点即为信号强弱的分界点。在故障点前后约1米的范围,电磁信号会由平稳状态突然较大幅度地增强或衰减。
  对某些相间短路也可采用此种方法,此时要注意接收机的方向要和电缆走向一致,找到信号的突跳点。
050P3C42-0.gif   四、跨步电压法测试  跨步电压法是我们实际应用中最为有效的方法,其检测原理是:由发射机提供一高压电流,电流经电缆故障点入地,在故障点周围产生一跨步电压,通过“A”字架的两根电极沿电缆路径测量电位的变化情况。当靠近故障点时,电位差将迅速增加,并在临近故障点前、后达到最大值。若遇多点故障,则可沿着电缆路径测到多点“极性变化点”,再分别找到多点地电突变的“零”电位点。
  跨步电压法能够对地绝缘故障点的快速准确定位起到良好的效果。尤其对直埋电缆的死接地十分有用,因为单相金属性接地故障点的放电能量与放电电流的平方和接地电阻成正比,由于接地电阻很小,故故障点击穿间隙放电时声音较轻,无法精确定点,甚至无法定点。
  当故障点位于公路等路面下时,用A字架就会有一些困难。这种情况下,A字架可在路的两边的泥土中使用。由于地下返回电流从故障点流出成轮辐状,当A字架通电电流与轮辐线相垂直时有最小的读数,先把A字架处于测边时,有一个零值段的读数出现并记住它。接着旋转A字架一直到出现最小的零值段读数。以A字架底边为基准线,两等份线交叉点就是故障点。
  随着电力系统不断扩容,电缆的短路电流也不断增加,对电缆故障点冲击更加厉害,使故障点绝缘电阻有不断减小的趋势,金属性接地故障(绝缘电阻一般在10欧姆以下,实际情况下,几十欧姆的接地电阻也被称作金属性接地)时有发生,其中绝大多数是单相金属性接地,金属性接地故障在对其高压冲击时击穿间隙放电声非常轻,故测试难度较大。
  金属性接地故障的产生及特点:
  随着系统不断扩容,电缆的短路电流也不断增加,使电缆故障点的绝缘电阻有不断减小的趋势,金属性接地故障时有发生,其中绝大多数是单相金属性接地。故障点的放电能量与放电电流的平方和接地电阻成正比,由于接地电阻很小,故故障点击穿间隙放电时声音较轻甚至没有,这时无法精确定点。
  1. 由于故障点经长期冲击放电,热量积累,在故障点附近产生局部过热现象,可用手触摸来判断,但必须停止高压冲击并使电缆充分放电才可进行。
  2. 许多金属性接地都会因外力损伤引起,因此要仔细观察现场,有无可疑情况。不测接地电阻就进行故障测试在碰到金属性接地时会浪费许多时间,影响效率。因此首先要准确判断故障性质,对于接地电阻在几十欧左右的故障应按照金属性接地故障来测试。 运用低压脉冲法进行粗测,根据粗测距离,在图纸上找到对应位置,并在现场准确找出电缆的实际走向。在粗测距离两侧各20米内, 用直埋电缆故障测试仪很快即可找到故障点。
发表于 2017-4-20 20:24:13 | 显示全部楼层
非常实用的技巧
GMT+8, 2024-3-28 23:40
